Författare Ämne: Mitsubishi SHW 112 cirkpumpsfråga  (läst 1090 gånger)
Utloggad Dajo321
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 februari 2019, 21:15:55 »
Hejsan alla glada!
Jag är ny på forumet och har en fråga om min LVVP.
Jag byggde nytt under 2018 och satte då in en Luft/vatten VP Mitsubishi SHW 112. Ingjuten golvvärme i hela huset.
Nu till frågan:
Vid installation satte jag in en trådlös kontroller med rumsgivare. Denna givaren är kopplad till VP med wifi och kör således på börvärme och inte värmekurva. Vi har superöppen planlösning så det funkar bra för oss. Dock så har jag aldrig justerat in golvvärmeslingorna utan de har varit fullt öppnade allihopa. Jag läste häromdagen på dokumentationen jag fått av LK och såg att det fanns ett justeringschema med flödesnivåer för varje slinga. Jag tänkte att jag ställer väl in det då men märkte snabbt att jag inte har tillräckligt högt tryck i systemet för att uppnå det flödet som står på schemat. Jag har endast VP kopplad till föredelarskåpet, ingen extra cirkulationspump. Min fråga blir således om jag tappar effekt i systemet när flödet är för lågt? Jag har ännu inte kopplat på golvvärmen på övervåningen och när detta görs borde trycket sjunka ytterligare.
Tappar jag effektivitet i systemet när flödet inte uppnår det rekommenderade värde som LK rekommenderat, sparar jag pengar på att sätta in en extra cirkulationspump?
MVH
David
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Mitsubishi SHW 112 cirkpumpsfråga
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2019, 23:10:21 »
För värmepumpen är det bra att vattnet avger mycket energi innan det återvänder. Jag ser inget annat problem med låga flöden än att du riskerar få ojämn värme i golven, men det beror ju mycket på hur rören är lagda.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad nyby
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2019, 10:39:21 »
fungerade inte med extra pump på min panasonic då den löste ut på flödesfel och stannade, mät temp på in och ut på slangarna så ser du om det diffar mycket.
