Författare Ämne: Märkligt sammanträffande Fighter 360  (läst 1469 gånger)
Utloggad Pellix
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 05 februari 2019, 20:03:32 »
Efter att ha haft LP-larm på min 10 år gamla Nibe 360P har jag haft en firma hemma som felsökt och bytt expansionsventil samt kompressor när de ändå var i farten. Efter att ha provtryckt och fyllt gas så gick pumpen nästan ett dygn, därefter nytt LP-larm.
När teknikern kom tillbaka och kollade så hade förångaren spruckit.
Han hävdar att det inte har med själva jobbet att göra men att det såklart kan ha ett samband med nytt tryck eller att gamla kompressorn med tiden skapat utmattning i materialet som nu pga nya vibrationer gått sönder...m.m.
Bara att byta förångare oxå alltså.
Min fråga är...drar han mig vid näsan eller är det rätt och normalt att det kan hända och ska ses som ett nytt jobb..?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: Märkligt sammanträffande Fighter 360
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2019, 06:13:53 »
Mycket svårt att säga, var den tät vid provtryckning, så har den nog spruckit. Eller så har han blåst sönder den vid provtryckning, och fyllt på i alla fall, och säger att det var tätt. Det är väl dock inte helt ovanligt att förångarn är trasig i dom, har du nu satsat på ny komp och exp ventil, så är det väl lika att byta förångarn också, men kolla om du kan få bra pris på det, då är ju pumpen hyfsat fräsch
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2019, 09:19:31 »
Lite konstigt jobb kan man tycka. NIBE service har ju ett standard renoverings-kit för dessa frånluftsvärmepumpar som består av byte av kompressor med dess tillbehör, torkmedelsbehållare, högtryckspressostat, expansionsventil, förångare, spolning av kondensorslingan samt pumpning och fyllning med nytt R290.
« Senast ändrad: 06 februari 2019, 15:54:56 av Josth »
Utloggad Pellix
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2019, 15:09:15 »
Tack.
Jag har hittills betalat 15000 e rot för ventil och kompressor inkl fyllning och allt.
Det ”nya” jobbet kommer gå på 6100.
Jag kan inte bedöma om det är rimligt eller inte.
Vad säger ni?
Verkar ju som att några saker i NIBE-servicekittet inte byts nu. Teknikern sade att det inte var nåt mer som behöver bytas när jag frågade.
Jag har ju just nu inte något direkt alternativ att INTE göra jobbet...
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2019, 15:47:43 »
Låter som att man skulle sparat ett par tusen på att göra en komplett standardrenovering direkt tycker jag. Finns ju utbytesenheter som t.ex. https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-360p-135kw-cu-089370/068-utbytesenhet-expansionsventil-och-torkfilter.html för att det ska gå smidigt att göra jobbet på plats.
Utloggad Pellix
  • Antal inlägg: 41
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2019, 08:57:40 »
Förmodligen hade man tjänat lite på att byta förpngaren direkt, men det var inget som firman föreslog, han sade bara om kompressorn.
På honom lät det inte så vanligt att förångaren gått sönder, hade hänt nån gång tidigare vad han visste. Inte mycket att göra åt nu.
Får se om nåt mer havererar eller om den går utan problem i tio år till nu :)
  • Dot gäster: 1471
