Författare Ämne: Ljudnivå CTC Eco Air  (läst 7557 gånger)
Utloggad AE
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 15 februari 2006, 14:30:44 »
Finns säkert nån tråd ang detta, men jag hittade inte..
Bilden visar:
Grått- huset
Svart- CTC Eco Air placering
Blått- Uteplats
Grönt - häck
Min fråga är vad ni tror om ljudnivån från VP när man sitter på uteplatsen och grillar en härlig sommarkväll (om vi nu förutsätter att det är en vanlig svensk sommarkväll, dvs så kallt så VP måste gå)
Kommer jag höra den?
Huset är ett tegelhus och uteplatsen och VP kommer att vara på samma nivå med c:a 3-4 meters avstånd.
//AE
CTC EcoEl 1550 v3+ EcoAir107 v3, installerad April 2006.
Suterränghus I Blekinge, 146 m2 boyta+80 biyta. Tidigare Olja/elpanna (körd endast på el). Tidigare årsförbrukning 26000 kwh.
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
SV: Ljudnivå CTC Eco Air
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2006, 15:11:38 »
Hejsan,
på sommaren går ju bara pumpen då den ska värma varmvattnet samt om man har lite grundvärme i källaren. Så fläkt ljudet är klart mindre problem på sommaren. Placeringen annars ser bra ut. Jag har liknande placering och måste gå runt hörnet för att höra om fläkten snurrar.  CTC & IVT låter ungefär lika mycket då jag lyssnat av dem.
// Anders
« Senast ändrad: 15 februari 2006, 15:15:06 av anders_13 »
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta
Utloggad AE
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2006, 22:17:41 »
Tack för infon Anders,
Är det nån annan med CTC som har erfarenhet av placering?
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2006, 23:22:15 »
instämmer med anders_13, jag måste gå "förbi" hörnet på garaget för att höra pumpen när den är igång.
// Grolim
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2006, 01:36:57 »
AE
Samma här. Jag har liknande placering som du fast spegelvänd. Måste runt hörnet för att höra pumpen om den är igång.
/Reiner
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2006, 19:00:24 »
Jag tror inte att den kommer att höras och om den kommer att höras kommer ljudnivån inte att vara störande...
Och somsagt så kommer den inte att gå speciellt mycket på sommaren!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad AE
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2006, 19:50:00 »
Jag tackar för alla svaren!
Slår nog till och handlar vilken dag som helst. Blev dock nyfiken när jag läste en tråd om att det är en ny EcoAir på gång till sommaren....
Utloggad Jätten
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2006, 20:06:21 »
Bilden visar:
Grått- huset
Blått- Uteplats
Grönt - häck
//AE
Varför inte fundera på NIBE 2010 som har 2 stegskomressor och som går på steg1 när temperaturen över + 7 grader.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2006, 20:44:30 »
Hos Rinkaby Rör skulle den billigaste lösningen baserad på NIBE:es produkter bli 7 500 kr dyrare än motsvarande CTC:s och som sagt var, jag kan inte höra min EcoAir förrän jag har passerat hörnet med minst 1 meter.
// Grolim
Utloggad MaxT
  • Stad/land: Almunge, Uppland
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2006, 17:45:25 »
Har planer på att skaffa värmepump och sneglat lite på CTC.
Nu när ni ändå är inne på placering av utedelen så undrar jag om det finns nackdelar att placera utedelen på taket på ett enplanshus.
Max
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2006, 22:16:50 »
Pumpen avger fantastiskt mycket med avfrostningsvatten när luftfuktigheten är hög ute, någon nämnde att det kunde vara så mycket som upp till 20 liter/dygn, så det kanske inte är lämpligt att placera pumpen på taket med tanke på detta... Vad tror ni andra Sc:,h
// Grolim
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2006, 22:55:05 »
Nu ska vi se 20 liter, hm det är 20 st kubik decimetrar, vilket upptar en yta av 20 kvadratdecimeter 1 dm högt om vi nu tar 1 dm och delar med 100 så har vi 1 mm, ja det blir altså 20 * 100 = 2000 kvadrat dm vilket ju är 20 kvadratmeter.
Ja då blir det väl ungefär som 1 mm regn per dygn på 20 kvadratmeter.
Om taket då är 200 kvadratmeter så motsvarar det 0,1 mm regn på hela taket.
Ja det blir kanske mycket vatten.
Hoppas jag inte räknat fel nu
Messer
Utloggad Viktor
  • Antal inlägg: 23
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2006, 13:31:39 »
Jag har haft min EcoAir i ca ett år nu och jag upplevde inte att den lät mycket i somras. Mitt problem är att den låter ganska mycket när den startar, det hörs rättigenom husväggen in i sovrummet fiR: är det bara jag som har det problemet ?
CTC EcoAir 7 + EcoEl. Värmer 60-tals villa 125 + 125 kvm + 50 kvm garage i Gävle
