Författare Ämne: Optimum g2 display?  (läst 1606 gånger)
Utloggad Peppppe
  • Antal inlägg: 14
Optimum g2 display?
« skrivet: 05 februari 2019, 00:06:21 »
Min pump har slutat reagera på knapp uppåt, + knappen alltså.  Någon som varit med om det?
Tänkte om det är nån bugg som kan gå till sig eller om det är displaybyte?  Sc:,h
Utloggad Dopinus
  • Intresserad amatör
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 35
  • Ellokreparatör på Green Cargo
SV: Optimum g2 display?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2019, 06:49:02 »
Det hände på min gamla diplomat 12.
Fast då var det i princip alla knappar.
Det intressanta var att den fungerade stundvis om man frekvent tryckte på knapparna.
Tror jag höll på i någon minut med samma knapp.
Till slut så orkade jag inte mer och köpte ny pump.
Men för din del är det säkert ett displaybyte eller byte av den populära kondensatorn som brukar gå sönder.
2st hus (byggår 1896, 1979) ihopbyggda med ett stort matrum (3,5m takhöjd, golvvärme. Byggår 1989), boyta ca 225 m2.
Källare/Garage 73 m2.
Total uppvärmd yta ca 300 m2.
Värmepump Thermia Inverter L 5-17kW - Installerad 1/11-2018. 2x90m borrhål - installerat 2005?
Installerat nya radiatorer i de flesta rum, fläktkonvektor i hall/kök samt vardagsrum (Feb-2019).
Radiatorer/fläktkonvektorer/golvvärme).
Totalförbrukning:
2016: 23.300kwh
2017: 21.500kwh
2018: 22.200kwh
2019: 9.200kwh (1 juni)
Utloggad Peppppe
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2019, 07:53:34 »
Okej , har tryckt en massa gånger på + nu men den reagerar bara som pil höger ist  :-\
Nån som vet om man kan ta lös displayen utan att det påverkar driften?
