Författare Ämne: Porlar i köldbärarrören  (läst 2302 gånger)
Utloggad EndZone
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 04 februari 2019, 19:50:50 »
Jag har nyligen fått en Nibe 1255-12 installerad och allt fungerar fint. Men efter några dagar började det plötsligt porla i inkommande köldbärare, detta trots att installatören kört "i tunna" riktigt länge som brukligt för att få bort eventuell luft i systemet som jag förstår det.
Nu till min fråga. Måste VVS:arn komma igen, eller kan jag själv lösa detta? Det sitter ju små ventiler på KB in och ut, borde inte luften pysa ut om man skruvar upp dem, eller är det aja-baja?  :D
Bor i villa i södra Värmland med inredd källare, totalt 220 kvm + garage 45 kvm. Byggt 1982.
Ventilation: FTX, nytt aggregat 2012.
Nibe 1255 3-12 kW installerad januari 2019 då gamla pumpen dog.
Borrhål 110 m (okänt aktivt djup) sedan 2001 och ytterligare borrhål 200 m (190 m aktivt) feb 2020.
Radiatorer på bägge plan samt konvektorelement i garaget.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Porlar i köldbärarrören
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2019, 20:06:07 »
Vad har du för ventiler på KB in och KB ut ?? jag har inga utom MultiFill LK 521
Vad har du för expansionskärl ?? Bilder ??
Huvudsäkring  16 A
Utloggad EndZone
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2019, 20:21:21 »
Här kommer en bild :)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2019, 20:23:45 »
Lufta ur där.  Se till att du har lite övertryck på KB först, men det har du nog.
Utloggad EndZone
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2019, 20:27:11 »
Tack!
En sådan luftning sker när pumpen är igång?
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2019, 20:31:02 »
Det är bättre när kbpumpen inte går.
Utloggad EndZone
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2019, 20:32:53 »
Tänkte nästan det ja. Då kan man kanske bara stänga pumpen tillfälligt och lufta? Man kan fortfarande förvänta sig att ett visst övertryck finns där inne hoppas jag. :)
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2019, 20:39:01 »
Ja, stäng pumpen tillfälligt.  Har du inte manometer på Kb?
Utloggad EndZone
  • Antal inlägg: 56
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2019, 20:56:20 »
Nej ingen manometer vad jag kan se. Annars får jag väl be installatören att titta över ändå. Han är serviceminded och bra, men så här sent en måndagskväll kunde jag inte låta bli att kontrollera med expertisen här om jag kanske kunde lösa det på egen hand. :)
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2019, 21:22:03 »
Antagligen ar du lite övertryck eftersom installatören brytt sig om att montera luftningar.  Har du inte övertryck så borde inget värre hända än att du inte får ut luften.
