Författare Ämne: Nibe 1255 KB-ut frys alarm  (läst 1274 gånger)
Utloggad gjohnsen
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 04 februari 2019, 13:29:47 »
Hei,
Fikk melding om frys-alarm i dag tidlig der kB-ut var på -8 og stanset kompressoren. KB-inn var -0,9 på samme tid. Jeg resatte alarmen og nå går pumpen som den skal igjen med kb-inn på -0,9 og kb ut på -3,7..(Samme utetemperatur.)
Hva kan dette skyldes og kan jeg gjøre noe med det? Snakket med Nibe som mente at jeg burde slå av og på maskinen for å se om hjalp.
Antar at KB-inn skal være i sammenheng med KB-ut? Her ble plutselig delta på over 7 grader på minussiden når den pleier å være på 3...
Innspill mottas med takk :)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nibe 1255 KB-ut frys alarm
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2019, 17:10:38 »
Min uppfattning är att det blir något fel på avläsningen av givarna ibland, typ några gånger om året eller så. Bara helt kortvarigt och ofta utan några konsekvenser men ibland stannar maskin en stund innan den går igång igen. Någon äldre mjukvara kändes mycket sämre för då hände det ofta.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad gjohnsen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2019, 14:02:00 »
Takk for svar. Nå går den som den skal igjen. Kan kB-ut faktisk ha vært fryst/frosset og derfor plutselig har gitt alarm på -8 ?
