Författare Ämne: ratten till manoverpanelen nibe vvm500  (läst 1495 gånger)
trixare o fixare
trixare o fixare
« skrivet: 04 februari 2019, 06:24:24 »
Jag har fått ett problem, när jag vrider på ratten för att vandra i menyerna på manöverpanelen hoppar den lite hur som helst, den flyttar sig alltså inte ett steg i taget utan kan hoppa förbi eller gå bakåt lite som den vill.
Såg att man kan köpa bara ratten som reservdel, kan det avhjälpa felet eller måsta jag byta hela panelen för att få det att fungera igen?
Läste här på forumet att det kanske kan hjälpa med lite kontaktspray oxå, hur får jag i så fall av ratten, är det bara att dra den rakt ut eller?
SV: ratten till manoverpanelen nibe vvm500
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2019, 09:46:56 »
Om jag minns rätt var det åtminstone någon modell som fått uppgraderad firmware för att minska problemet med detta. Kolla gärna upp senaste release. Annars blir det byte av displaymodul som jag förstått det.
Utloggad trixareofixare
  • allmänt händig
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 56
  • intresserad av teknik o energi
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2019, 06:04:37 »
Ok, ja var inne på att det beror på nån mekanisk förslitning, nån annan här som varit ute för samma sak?
Enplansvilla 116 kvadrat + källare, byggår -75. Vattenburen värme.
Daikin luft/luftpump 5,5kw strategiskt placerad i källaren står för mesta värmen, ner till minus 5 grader.
42 vacumrör solfångare o Nibe VVM 500 utan utedel producerar varmvatten.
Stödeldar c:a 1-1,5 kubikmeter ved i en Aquaflam vattenmantlad kamin, 14 kw till vatten o 3kw till rummet när det är kallt ute eller fuktigt med många avfrostningar på luft/luftpumpen.
8,7kwp solceller installerade 2018.
Årsförbrukning el, 7500- 8000kWh
Inloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2019, 10:04:46 »
Eftersom jag är allvarligt drabbad av exakt samma problem, fast på en F1245, har jag kollat igenom changeloggarna för alla enheter som det går att ladda ner firmware för.
Det verkar dock som om det bara är frånluftspumparna (F370-750) som fått denna uppdatering:
"Added a solution to problems scrolling in the menus. Prevents the display pointer from going back
and forth. This eliminates the need to replace the display unit due to this problem."
Jag har tyvärr inte sett något vittnesmål att denna uppdatering skulle ha avhjälpt problemet.
Funderade faktiskt på att maila Nibe för att kolla om de var på G att uppdatera fw för övriga enheter med denna kassa display.
(Det verkar som om det inte är ett helt ovanligt problem bland nibeägare).
Ni som har erfarenheter av detta - fyll gärna på med information här.
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2019, 14:15:48 »
Skulle försökt med kontaktspray vid axeln och kört runt med knappen rejält fram och tillbaka.  Med pumpen avstängd och inte slå på förrän sprayen dunstat.
  • allmänt händig
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2019, 06:55:19 »
Jag upplever det som ett kontaktfel, om jag trycker ratten åt sidan eller försöker dra utåt samtidigt som jag vrider ratten verkar det gå bättre. Vet någon om man kan dra ut ratten från axeln för att komma åt?
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2019, 08:47:11 »
Brukar ju vara att bara dra ut om du inte hittar någon låsskruv.
