Författare Ämne: Fjärr i osync ?  (läst 5529 gånger)
Utloggad imtkjlu
  • Antal inlägg: 12
Fjärr i osync ?
« skrivet: 15 februari 2006, 13:24:48 »
Lite frågor ang min HE9 och fjärren:
Kan dom komma i osync och vad gör man då ?
Om nån klåfingrig springer iväg med den och trycker utan att pumpen konfimerar med pip hur får man
då sync igen ?
Temperatur är ju lätt, bara att trycka på vidare förbi 30 massa gånger å sen sänka så vet man ju att
man är rätt.
MEN tex. fläktfart hur får ja sync där ?
Eller är det så att den skickar tex fart4 eller är det bara höj 1 eller sänk 1 ???
Va händer när man byter batterier i fjärren ?
///Kjelle
Utloggad janolof
  • Antal inlägg: 37
SV: Fjärr i osync ?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2006, 18:43:07 »
Prova själv 8)
Kolla först vad som händer när du tex stegar fläkten från auto till läge 5 (så du vet vad du ska förvänta dig).
Ställ sen in läge 1 på fläkten (med pip), rikta fjärrkontrollen så att pumpen inte ser den stega upp till läge 4 (inga pip).
Om du nu riktar mot pumpen och ökar ett steg, så ökar antingen pumpen till fläkt 2 eller 5.
Om din fjärr och pumpen var i osynk så skulle den ställa sig i fläkt 2, skickar däremot fjärren fläkt 5 när du trycker så är de i sync.
Berätta vad som händer !!
(jag hade samma funderingar ang tempen och provade, inga problem).
/Jan Olof
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Fjärr i osync ?
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2006, 20:09:51 »
Den blir inte osynkad. Det enda du gör är att ställa in de värden du vill ha och få det konfermerat med ett pip. Det är som TV fjärren, tryck på 5:an så får du 5:an.
/Rickard
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
SV: Fjärr i osync ?
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2006, 11:26:53 »
jag har inte 5:an, men jag är lika glad för det (om inte gladare) :D
Utloggad imtkjlu
  • Antal inlägg: 12
SV: Fjärr i osync ?
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2006, 16:12:46 »
Rickard är du säker på detta ?
Även på temperatur ?
Menar du att om jag tex. höjer en grad från 23 till 24
så skickar fjärren 24 och inte "höj en grad" ?
///Kjelle
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
SV: Fjärr i osync ?
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2006, 16:45:33 »
Prova och ställ maskinen på tex. 16 grader. Gå sedan till ett annat rum och ställ om tex luftvinklar och temperaturen till 30 grader. Återgå sedan till maskinen, rikta fjärrkontrollen och öka tex en grad så ser ni att de andra ändringarna följer med. Alltså precis som Rikard skrev, kontrollen skickar värdet och inte kommandot tex "öka en grad". / Perik
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Fjärr i osync ?
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2006, 18:39:01 »
VA!
Jag har aldrig hört om något liknande!
Fjärren i osynk?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Fjärr i osync ?
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2006, 22:32:14 »
Nej det är nog bara nordic air som har problem med konstigheter vid feltryck på fjärr huvuddunk enligt strateg kan man i vissa fall få byta kort i inne delen begriper inte varför? :o
Utloggad imtkjlu
  • Antal inlägg: 12
SV: Fjärr i osync ?
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2006, 16:56:29 »
Perik,
Menar du att den skickar alla inställningar bara man trycker på någon knapp ?
Att jag undrar beror på att min installatör sa att om man missa ett pip på temperaturen
så fick man stega upp till 30 + några pip så man viste vara man var å sen ner med pip varje steg...
Sen kom mina funderingar kring fläkt fart där man inte kan tillämpa denna metod.
Fläkt tycker jag är svår märker ingen större skillnad mellan auto och manuell...
För de är ju så att även i manuell så gör den ju som den vill...
Verkar även vara fördröjning men det kanske beror på att ja råka testa för tidigt efter en start..
Ska labba mera i helgen!
///Kjelle
« Senast ändrad: 17 februari 2006, 18:00:48 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Karma +12/-4
SV: Fjärr i osync ?
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2006, 18:01:16 »
Perik,
///Kjelle
Du skall inte lyssna på din installatör, du skall testa så får du se!
Fjärren hamnar inte osync!
Fläktlägena hamnar inte osync heller!
Fläktlägena regleras av rörtemperaturen och vid höjning av fläktläget kan fläkten gå på ett lägre varv för att kylningen inte skall bli för stor för maskinen om kompressorn tex går på halvfart.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Fjärr i osync ?
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2006, 16:50:47 »
Om du har ställt in pumpen på låt säga
heat
20 c
3:ans fläkt
osv.
sen gårut ur rummet och ändrar till  tex.
4:ans fläkt
29c
nästa gång du ändrar något tex vinklar luften neråt så kommer den ta in all info som står på fjärren
vid varje verifikation så läser den av inst på fjärren me andra ord
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad imtkjlu
  • Antal inlägg: 12
SV: Fjärr i osync ?
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2006, 10:47:00 »
Tack för svaren, nu är jag lugnare...
Även inför batteri byte...
///Kjelle
