Författare Ämne: F750 tappar tryck på bara några timmar  (läst 11615 gånger)
Utloggad adde_sundvall
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 februari 2019, 15:37:40 »
Hallå
Ny här på forumet och ny i världen av värmepumpar  ::)
Har en Nibe F750 i huset, installerad sent 2016 tillsammans med vattenburen golvvärme samt ventilerande golv på hela nedervåningen.
I övrigt 2 plan, 170 kvm med elradiatorer på övervåningen.
Nu till mitt problem;
Noterade igår kväll att trycket på pumpen sjunkit från vanliga 1,0-1,1 bar till 0,5 bar.
Fyllde upp till 1,0.
Nu när jag kontrollerade igen ett knappt dygn senare så var den nere på 0,2-3 bar igen...  Sc:,h
Har googlat och försökt hitta vad man själv kan kontrollera men inga jätteframsteg. Avluftades utan konstigheter i samband med filterbyte i december. Kontrollerade nu och inga tecken på luft i systemet.
Försökt hitta eventuella läckor men snustorrt på golv under och omkring pumpen.
Noterade att spillkoppen var "full" och sakta, sakta rann det lite genom dräneringsröret från den. Tömt den nu för att se om det fylls på och i vilken takt.
Har expertisen några idéer innan jag ringer in kavalleriet?
SV: F750 tappar tryck på bara några timmar
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2019, 16:24:59 »
Kanske smuts i säkerhetsventilen för värmevattnet. Prova att motionera ventilen och se om det går bort och den sluter tätt. Skulle även kunna bero på problem med expansionskärlet om trycker åker upp och ner.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2019, 17:30:14 »
Låter som du själv hittade problemet.
Öppna och stäng ventilen några gånger så blir det kanske bra el så byter du till en ny.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2019, 18:43:49 »
Luskat lite vidare och den vita, räfflade slangen fyller spillbehållaren på dryga 2 timmar...  >:(
Oklart dock vad det är?
Utloggad perra83
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2019, 20:00:42 »
Det är nog vatten som rinner ut där när den avfrostar.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2019, 06:04:01 »
Det är tövatten från avfrostning som kommer ur den räfflade vita slangen, så det är okej.  Har du luftat alla 4 ställen på pumpen? och alla element(eller golvslingor)
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2019, 09:16:24 »
Ahhh...makes sense med avfrotsningen! Tackar.
Gick lös på ventilerna igår och efter det så verkar den ha hållt trycket, ligger på 1-1,1 sedan igår eftermiddag.
Luftade allt och bortsett nån liten hostning direkt så var det ingen luft i någon av dom.
Tackar för all input!  tummenupp
