Författare Ämne: Invest living som strular  (läst 1931 gånger)
Utloggad Forester20
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 februari 2019, 13:14:25 »
Har en invest living mood 6 (ca 6kW) som börjat strula.
Tänkte kolla om nån har en idé.
Den går som vanligt tills den isat igen och växlar till defrost. Defrost funkar klockrent. Men efter defrost försöker den köra igång kompressorn men inget händer. Efter en stund klickar det till och den "stänger av" en sekund och sen börjar det om,  ett klick, ute fläkt börjar snurra men kompressor kommer inte igång och efter en stund,  klick och stänger av och sen går detta i loop efter loop.
Om man då stänger av det med fjärrkontroll och låter stå x timmar och sen kör igång igen så går den igång klockrent, värmer nån timme tills den isat igen och defrostar...Och sen börjar samma loop om igen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Invest living som strular
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2019, 14:16:52 »
Jätte enkelt!
skaffa en märkes pump i stället!
Utloggad Bluekobolt
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 18
  • Gillar värmepumpar
    • Malmö Kyl & Värme Service AB
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2019, 11:48:51 »
Klicket du hör är kompressorns interna skydd som löser ut..så du är med andra ord körd. Byte av kompressor alt. köp ny maskin och som då Electroluxarn skriver..köp en märkespump. Toshiba Daiseikai samt Mitsubishi FH har lång livslängd
Utloggad Forester20
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2019, 13:50:23 »
Pumpen går för fullt igen...
Dessa har Hitachi kompressor.
