Författare Ämne: Placering och val av VP  (läst 3136 gånger)
Utloggad Sarrow
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 02 februari 2019, 00:24:06 »
Hej. Är ny på forumet och skulle behöva hjälp med var jag bäst placerar innerdel och utedel. Samt vilken LLVP jag ska satsa på? Det röda är tänkt utbyggnad och det svarta är som jag har idag. Utbyggnaden blir inom ett par år. Stugan ligger i härjedalen på ca 760möh. Byggd på 60 talet så inte överdrivet isolerad. Stugan är på ca  45 kvm nu. Blir nog på ca 80kvm efter utbyggnad.
SV: Placering och val av VP
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2019, 10:38:35 »
Hej! Jag skulle sätta den på ytterväggen i vardagsrummet (motsatta sidan som altanen) eftersom där finns största luftvolymen att arbeta med och den väggen inte berörs av framtida byggplaner. Utedelen bör heller inte sitta direkt utanför ett sovrum. Låter som ett kyligare klimat och de nya värmepumparna med R32 har skapligt goda prestanda även vid -20 och -25 grader ute. Daikin Caldo, Mitsubishi Hero, Panasonic UKE, Toshiba Supreme etc.
Utloggad Sarrow
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2019, 17:45:23 »
Tack. Det värsta är bara att på den sida  blir det Så groteskt med snö, brukar va ända upp till taket. Fler tips.
Utloggad Sarrow
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2019, 01:29:11 »
Segt forum. Inte mycket tips man fick här, ingen som Har nå mer idéer.
Är detta en bra pump. Eller ska man satsa på 35:an
Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2019, 06:51:49 »
Med snö upp till taket funkar inte luftvärmepumpen nå vidare. Då finns det kanske någon annan sida av huset som det fungerar bättre på?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2019, 10:54:28 »
Finns det olika hinder för var ute eller innerdel ska/kan placeras är det nog bäst att din tilltänkta installatör kommer och kikar först så du kan få ett fast pris
Utloggad Bluekobolt
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 18
  • Gillar värmepumpar
    • Malmö Kyl & Värme Service AB
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2019, 11:56:31 »
Oavsett var du sätter en FH25 i din stuga så klarar den av att värma upp den. Köket (kortsidan) går oxå bra..då skjuter du ut luftvärmestrålen mot ditt nya tilltänkta utrymme..
Utloggad Sarrow
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2019, 18:36:34 »
Så tänkte jag också. Där ligger ju solen på också på våren. Sovrummet i gamla delen då, tror ni det värmer dit också fast det är ett U dit?
Utloggad Sarrow
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 11 april 2019, 00:04:05 »
Hej igen. Får inte plats men Luftvärmepump i köket. Går det att placera den på väggen mot den (nya tilltänkta)  hallen. Luften kommer att riktas mot kaminen !!
« Svar #9 skrivet: 11 april 2019, 10:18:13 »
Visst går det bra men det blir en lång rördragning som kostar extra till utedelen. Kondensvattenslangen får man kanske sätta fast på innerväggen och dra ner i en hink när det är dags för storrengöring av innerdelen. (Antar att det inte är aktuellt att köra kyla på sommaren med det läget på stugan).
Utloggad Sarrow
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 11 april 2019, 22:22:43 »
Det är väl ca 1.5m till ytterväggen där rörgenomföringen blir, är det nåt problem.? Man måste väl inte gå rakt ut bakom innerdelen,  måste väl gå att gå åt sidan med rören också?
Nej det blir bara värme på den.
« Svar #11 skrivet: 12 april 2019, 09:47:17 »
Ja det går utmärkt att dra rören åt sidorna på väggen ut från innerdelen. Det jag tänkte på är att utedelen nog inte bör sitta på altanen och ta plats utan i så fall längre bort huset och helst ej utanför sovrum. Men det kanske inte spelar någon roll för er? Kondensvattenavlopp får man fixa på något sätt.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #12 skrivet: 12 april 2019, 20:12:03 »
Ryms utedelen på väggen mellan ytterdörr och altan så kan du sätta innedelen på väggen ut mot alten i söderläge.
Dra kondensslangen rakt ned (ni kommer ändå aldrig att köra kyldrift) och rören ovanför altandörren.
