Författare Ämne: Dränera energibrunn  (läst 2258 gånger)
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
Dränera energibrunn
« skrivet: 01 februari 2019, 16:23:41 »
Jag börjar få rätt kallt i mitt borrhål nu på 230m (-4 in).
Men jag hade artesiskt vatten i brunnen, den svämmande över så vi fick sätta en manschett dit så den blev tät.
Nu undrar jag om jag eventuellt ska gräva fram den till sommaren och prova att borra ett hål på foderöret och sätta dit något sorts rör och leda bort vatten från hålet och på så vis få en varmare borra..? Genom att få cirkulation.
Vad tror ni? Lönar det sig? Vad kan man tänka sig att kunna få ut mer i energi per meter?
« Senast ändrad: 01 februari 2019, 17:23:07 av Inverter 3-12 »
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 75
SV: Dränera energibrunn
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2019, 13:32:38 »
Ja, det tycker jag låter som en bra ide'.
Slangen eller röret bör ju då isoleras, eller grävas ner djupt så att det inte fryser på vintern (enklare att isolera).
Om det lönar sig, ja det är väl inte så dyrt att försöka i alla fall?
Och jag skulle inte vilja ha så kall temp in. Jag skulle absolut försöka.
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
