Författare Ämne: Högt tryck och varmt vatten i IVT490  (läst 5385 gånger)
Olof_J
Olof_J
« skrivet: 01 februari 2019, 15:07:41 »
Jag har fått lite problem med min IVT490. Då det blev lite kallare i vintras så blev varmvattnet plötsligt väldigt varmt. Noterade också att trycket på manometern steg, det ligger idag på 2.5.
Värmen i huset är det inga problem med, golvet och radiatorerna är varma som dom ska.
Jag har testat att lufta radiatorer och själva pumpens vattentank, fanns ingen luft där. Släpper jag ut varmvatten via säkerhetsventilen sjunker trycket en stund men byggs snabbt upp igen.
Mina värden är enligt nedan:
GT1: 37,1 (36,8)
GT2: -1,0
GT3.1: 64,8
GT3.2: 51,8
GT3.3: 37,6
GT6: 23,4
Värmekurva 5.0 i ett tvåplanshus.
Vad kan vara fel?
SV: Högt tryck och varmt vatten i IVT490
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2019, 15:14:39 »
Tycker det låter som ventilen "kranen" för påfyllning av värmesystemet står och läcker. Kan också gått hål någonstans i pannan mellan varmvattnet och värmevattnet. GT6 är låg så kompressorn går inte, den ska gå i princip non-stop hela vinterhalvåret om den fungerar.
Olof_J
Olof_J
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2019, 09:19:49 »
Nu verkar den ha klappat ihop helt. Vaknade med kalla golv och element. Även varmvattnet känns svalt. Värdena ser ut så här nu:
GT1: 25,6 (26,0)
GT2: -1,3
GT3.1: 40,9
GT3.2: 26,6
GT3.3: 25,3
GT6: 66,2
Trycket fortfarande högt, 2.5.
Blir till att ringa tekniker på måndag.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2019, 09:46:43 »
Det märkliga är att är och börvärdet ligger så lågt och de följs åt GT1: 25,6 (26,0).
Det borde var ett högre börvärde än 26 grd.
Börvärdet är ju en beräkning av CPU-n som grundar sig på insignalerna, som t.ex. GT1, GT2 och inställnings parametrarna i menyn.
Du tycks inte ha någon rumsgivare GT5 i så fall påverkar den också beräkningen.
Du har väl inte lyckats aktivera semesterläge?
« Senast ändrad: 03 februari 2019, 11:05:54 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2019, 10:51:31 »
Håller med Larsmaja. Ett börvärde på 36,8 när det är -1 ute som i första omgången mätvärden är rimligt. Ett börvärde på 26 grader vid -1,3 är inte rimligt. Däremot är det helt rimligt att det är kallt inne. Någon inställning måste ha ändrats. Kontrollera alla inställningar som har med värmen att göra.
Kompressorn gick i alla fall men värdena på GT3 borde ha varit högre.
Olof_J
Olof_J
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2019, 17:01:19 »
Har kollat alla värden, semeaterläget är av. Ringer servicetekniker imorgon.
Olof_J
Olof_J
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2019, 10:35:07 »
Överhettningsskyddet hade slagit ifrån. Återställde den så kom värmen tillbaka. Dock fortfarande högt tryck i systemet, 2.5.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2019, 12:09:51 »
Men det förklarar inte varför börvärdet var så lågt. Där måste finnas mera problem.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Olof_J
Olof_J
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2019, 10:38:56 »
Så, då har lillebror rörmokaren (ej specialist på IVT eller värmepumpar, men ändå) varit och tittat på den.
Vi har testat att stänga av inkommande vatten helt och sedan öppna en vattenkran tills systemet är tomt. Då sjönk trycket på manometern till 0. Då vi vred på igen ökade trycket omedelbart till 2. Han misstänker läckage antingen i påfyllningsventilen eller i tanken. Det verkar också som att expansionskärlet är trasigt, det kommer varken luft eller vatten ur ventilen.
Pratade med firman som installerade pumpen för ca 10 år sedan, de anser att den bör bytas till en kostnad av 70 000. Dom kommer ut och gör en felsökning i veckan.
Om det är läckage vid påfyllningsventilen, är det inte möjlig att byta endast den (https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490/09-kallvattenarmatur-kpl-9-bar.html) och expansionskärlet?
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2019, 11:00:16 »
Om expansionskärlet är trasigt så kan det ju iallafall teoretiskt sett bli så att trycket i värmesystemet ökar till 2 bar när man trycksätter varmvattenberedaren. Om det är tekniskt möjligt vet jag inte, men en bra början är iallafall att utesluta expansionskärlet.
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2019, 11:49:08 »
Om det inte kommer varken luft eller vatten ur ventilen är min tolkning att luften har läckt ut och gummimembranet ligger mot dikt an mot expansionskärlet. Det fungerar då inte som expansionskärl. Det kanske räcker med volymökningen hos beredaren vid trycksättningen för att öka trycket till 2 bar. Tycker det var att övertolka resultatet att dra slutsatsen att det är i tanken. Händer samma sak med ett fungerande expansionskärl håller jag däremot med om tolkningen.
Olof_J
Olof_J
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2019, 21:19:47 »
Haft tekniker på besök nu. Han mätte upp att elpatronen gick på 3,7 ampere även då den var avstängd. Han monterade bort kortet och då hade det brunnit på baksidan. Med nytt kort på plats gick det ingen ström till elpatronen då den var avstängd.
Det förklarar det varma vattnet.
Han bytte även påfyllningsventilen för att försöka komma tillrätta med tryckökningen. Får bevaka den en tid och se om den håller tätt.
Expansionskärlet verkar funka, går att pumpa upp och luft kommer ut.
Hoppas grejerna funkar nu, blev lite orolig TT den behövde bytas helt...
Utloggad Lostinsweden
« Svar #12 skrivet: 26 juli 2019, 13:43:05 »
Löste du det här? Hur?
Jag känner nån med en liknande problem. Hans 495 läcker vatten från el patronen och trycket är uppe på 2,5 bar.
