Författare Ämne: 1245, ECS40 och köpråd ang fläktkonvektor till garage  (läst 2473 gånger)
Utloggad 3riksson
  • Antal inlägg: 5
Jag behöver ha värme i garaget vilket är på ca 60kvm fullt isolerat förutom portarna
Idag har vi en 1245 8kw står i garaget med kulvert in i huset med 39c framledningstemp.
Till denna köpte jag en ECS 40 för länge sen som aldrig vart använd med cirkpump och shunt.
-Vill helst ha en fläktkonvektor som håller en "frostfri" temperatur i garaget som lägst
Självklart tittade jag på Julas först, men den verkar vilja ha för hög framledningstemp.
Finns det några vettiga alternativ som är gjorde för lågtemp?
-Sedan har vi nästan den viktigaste frågan, är ECS40 + konvektor rätt väg att gå?
-Kommer det fungera med styrningen?
-Hur ställer man in pumpen?
-Dimensionering, hur stor konvektor "behöver" jag?
https://www.nibe.eu/sv-se/produkter/alla-produkter/NIBE-ECS-40-_-135
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/vattenburna-element/flaktkonvektor-416115/
SV: 1245, ECS40 och köpråd ang fläktkonvektor till garage
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2019, 23:03:40 »
Låter intressant kombo ECS40 med fläkt-konvektor ??? Om man känner alla mått på garaget samt exakt konstruktion och byggnadssätt kan man räkna ut effekt- och energibehovet för garaget. Ta ett steg i taget med väggar, tak, golv, fönster och dörrar etc. Ventilationsförlusterna får man uppskatta. Man får också utgå från närmaste möjliga ort med klimatdata i förhållande till orten man bor. Jag gjorde detta för flera år sedan, har tyvärr lite halvdåligt isolerat garage som drar mer energi än jag trodde.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2019, 08:02:01 »
Mellan tumme och pekfinger behöver du max 1,5 kW (30 m2 x 50 W/m2).
Jag tror att Julas modell kommer upp i detta vid DT = 20 C.
Sen känns det lite overkill med en ECS40, jag skulle koppla den direkt på framledningen med en T-koppling och en ventil som man kan justera flödet med.
Utloggad 3riksson
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2019, 18:03:02 »
Ja den kanske duger storleksmässigt
Har läst att man kan sätta tempgivaren på ingående för att lurad den så inte automatiken bryter pga den låga framtempen, kanske funkar tillräckligt bra då?
ECS40 va tänkt att ha till ett par vanliga radiatorer men vart så mycket kladdande med rör och placeringar så jag skrotade den ideen.
Ett T-kors och en vanlig kulventil då tänker du? eller har man något mera seriöst alternativ för strypning?
Det strular inte till husets radiatorslinga då? tänker mest med att man "blöder" ur varmvattnet och sen blir väl returvattentempen "fel"?
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2019, 13:01:30 »
Kulventil är kanske inte det bästa att reglera flöde med.
Jag skulle ta en sätesventil.
Blir det för högt flöde genom konvektorn så kommer det bli knas med flödet i huset.
Om man reglerar in ett lågt flöde genom konvektorn så påverkas inte huset särskilt mycket.
