Författare Ämne: Koppla värmekabel i pump  (läst 1789 gånger)
Alex burkurk
Alex burkurk
« skrivet: 31 januari 2019, 12:23:12 »
Hej jag har en panasonic monoblock aquarea 6kw.
Jag får inte till det med att instalera värmekabeln i pumpen.
I manöverpanelen har jag valt att trågvärmare ska få vara igång! Och jag har valt att den ska vara igång från 5Grader och ner. Men när jag mäter på koppling plint booster värmekabel så får jag bara ut o.800v
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Koppla värmekabel i pump
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2019, 21:16:53 »
Har du instrumentet inställt för likspänning eller växelspänning?
Finns det någon separat jordfelsbrytare/personskyddsautomat för värmekabeln, och har du i så fall kollat att den inte har slagit ifrån?
Kan det tänkas att utgången för värmekabeln inte aktiveras om det inte finns en last ansluten till den?
Kan det tänkas att värmepumpen måste startas om innan ändringar du har gjort på manöverpanelen slår igenom?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Alex burkurk
Alex burkurk
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2019, 06:31:47 »
jag får kolla multimetern . Men den ska slå om automatiskt.
Pumpen var igång när jag testade att mäta och enligt utgivaren i pumpen så borde strömmen vara till för kabeln.
Jag har inte haft kabeln inkopplad
