Författare Ämne: Nibe 730/Braseldning  (läst 5113 gånger)
Utloggad Lillalilly
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 31 januari 2019, 09:50:28 »
När jag eldar i braskaminen så stänger jag av min frånluftsvärmepump Nibe 730, eftersom det är undertryck i huset och det blir svårare att tända i brasan. Pumpen kanske är avstängd halva dygnet.
Kan någon svara på om detta hälsosamt för pumpen eller tycker den om att vara igång hela tiden ?
Nibe 730, installerad i nytt hus med golvvärme, 130 kvm, hösten 2017. Total elförbrukning inkl. hushållsel och uppvärmning av garage på 60 m2 under 2018 blev 8.500 kWh.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Nibe 730/Braseldning
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2019, 10:09:58 »
Kan du inte öppna ett fönster lite eller ha ytterligare en väggventil som du öppnar när du tänder? När du väl fått fart på brasan och fått ordentligt drag borde du kunna slå på pumpen igen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2019, 10:12:02 »
Det ska alltid vara ett visst undertryck i moderna hus med mekaniskt ventilation. Fuktig inomhusluft ska inte kunna tränga ut i husets konstruktion och riskera att kondensera där. Ventilation får inte heller stängas av utan ska byta ut all luft i huset inom två timmar så länge det finns personer i huset. Tilluft till braskaminen ska tas direkt utifrån via någon lämplig kanal. Värmepumpen tar förmodligen inte skada av att vara avstängd halva dygnet men är det riktigt jättekallt ute som i Norrland med -35 grader finns det kanske en liten risk att vissa rör hinner frysa(?) Innerdörrar bör stå öppna samt öppet under diskbänken etc.
Utloggad Lillalilly
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2019, 11:25:03 »
Okey, tackar för dessa svar
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2019, 13:56:08 »
Edit: Nedanstående förutsätter att du har en korrekt installerad friskluftskanal (från en utomhusventil) in till pumpen.
Du behöver inte stänga av pumpen, herregud!  tOOmten
Eldningsrutin i vårt hus med F750 och Contura 620T:
I. Se till att ingen kör spisfläkten i köket, annars är du rökt! (No pun intended!)
II. Frigör askhålen i botten på kaminen genom att skjuta undan kol/aska mot kaminens periferi och rotera askspjället upprepade gånger.
III. Se till att veden du eldar är torr! Blöt ved är ett helvete att tända och kommer ge en massa rök hur man än gör. Blöt ved kan man i nödfall elda när kaminen "är rejält igång".
1. Ladda kaminen med tändved, och gärna något av följande: tjärstickor, braständare, tändkuber, näver eller tidningspapper.
2. Öppna spjället på kaminen (reglaget åt höger på Contura).
3. Öppna ett fönster med 10 cm öppning i ett av husets rum, och se till att dörren är öppen så att "luften kan flöda fritt" mellan fönsterrummet och kaminutrymmet.
4. Tänd brasan.
5. Låt kamindörren stängas men med handtaget som "spärr", så att en luftspalt på 1-2cm uppstår mellan dörren och karmen.
6. När brasan tagit sig, och "elden flödar" rakt upp i skorstenen, så kan du stänga kamindörren.
7. Stäng sedan fönstret i rummet intill.
8. När elden börjar slockna, öppna försiktigt kamindörren, och lägg på några pinnar.
9. Stäng kamindörren.
10. Njut av brasan!
 tummenupp
« Senast ändrad: 31 januari 2019, 14:06:26 av kWhalp »
Utloggad perra83
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2019, 15:45:13 »
Är det kinkigare med en ren frånluftsvärmepump? Svärfar får göra precis som kWhalp och dom har en Nibe 310.
Jag som även har mekanisk tilluft behöver inte öppna nån dörr el fönster för att kunna tända. Vi brukar bara undvika att köra köksfläkten. Jag kan tända och ha kaminluckan öppen. Men jag har en Cronspis med Contura insats. Iofs ingen större skillnad.
Jo det gjodes ventilationsjustering när Nibe 410 installerades. Har protokoll.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2019, 16:11:40 »
Har också protokoll, och de justerade ventilationen vid installation...men med skillnaden att jag har tvingat upp fläkten några steg  :D
Perra83, jag gissar att ren frånluftsvärmepump är kinkigare, i det att den kommer dra in luft ur alla håligheter i huset (i.e den öppna kaminen), emedan en frånluftsfläkt i kombination med en tilluftsfläkt ger större balans i flödet(kan man säga så?  Sc:,h).
Fler användare med kamin och från-/tilluftsvärmepump eller FTX får gärna uttala sig!  tummenupp
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2019, 17:41:51 »
De som sålde min tulikivi sade att tilluft till spisen var helt onödig. Nu rekommenderar de åt alla att ha det. 😂
Jag har speciellt läge på ftx för att tända brasan, dammsuga (centraldammsugare) osv. Använder det ibland. Tror det kör mera tilluft i 10 minuter och återgår efter det till normal hastighet.
Har askluckan nedtill som jag brukar ha på glänt en stund och då det brinner stänger jag den och all tilluft tas utifrån. Att ha igång köksfläkten samtidigt orsakar dock mera arbete då det nästan alltid börjar ryka in då både fast tilluft utifrån och ftx är i brasläge.
Det jag ännu saknar är att spjället på utsidan skall få motor så att jag slipper öppna dörren för att öppna/stänga för tilluften. Lämnar set öppet drar det kallt utifrån när man eldat klart.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2019, 18:03:36 »
Har haft frånluft tidigare nu mekanisk ventilation IOM plast i väggarna  ::)
Nu som förr måste jag alltid öppna altandörren ett tag medans elden tar sig i kakelugnen. För övrigt inga problem. IOM vattenburen golvvärme i betongbjälklag har det aldrig varit aktuellt med att bila upp golvet för att nyttja tilluft a:gl
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2019, 19:52:38 »
Jag har FTX och inga problem att tända i braskaminen, utom då köksfläkten är påslagen.
