Författare Ämne: IVT 490 cirkulationspump 52 grader!?  (läst 7329 gånger)
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 30 januari 2019, 15:40:54 »
Hej vänner med IVT 490!  :)
Är det normalt att cirkulationspumpen kommer upp i 52 grader?
Radiatorn som är längst bort blir inte lika varm som de närmaste, kan det bero på cirkulationspumpen?
Vi bor i ett hus på 200 kvm. (2003, eksjöhus).
Bottenvåning är 100 kvm med vattenburen golvvärme.
Andra våningen har 8 st radiatorer.
Inställning 5,5 på kurvan.
Tack så mycket!
Kul om vi kan dela tips och idéer.
« Senast ändrad: 30 januari 2019, 17:42:41 av swealp »
  • Antal inlägg: 10044
SV: IVT 490 cirkulationspump 52 grader!?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2019, 16:03:05 »
Det verkar inte normalt att ett hus byggt 2003 ska behöva värmekurva 5,5. Mät temperaturen på rören för radiatorvatten in och ut ur pumpen. Det går inte att mäta mot metallen utan det måste vara eltejp eller målarfärg på ytan.
Installerades pumpen 2003? Om så är fallet och det är dålig cirkulation (hög temperaturdifferens fram/retur) kan det vara ett fall av igensatta slangar.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2019, 16:35:43 »
Väldigt lågt tryck på systemet för ett 2-våningshus, kan vara dålig cirkulation p.g.a. det också.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2019, 16:54:11 »
Ja, allt är obytt sedan vi flyttade in 2003.
Vet du vilka rör som är in och ut ur pumpen? Eller du kanske menade cirkulationspumpen?
Jag tänker på om det kan vara just cirkulationspumpen som börjar bli gammal, p.g.a värmen. Den är väldigt varm när jag känner på den.
Jag fyller på, men efter ett par dagar så sjunker trycket oftast igen. :( Undra vad det kan bero på.
Tack.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2019, 17:25:22 »
Då  får du leta läckage! Nån gång per år kan man ju behöva fylla på, men inte
varje par dagar. Då är det läckage! Säkerhetsventilen? Rörskarv eller vid elementkoppel?
Vad har du för utgående temp./framledning från VP?
52° C på cirkulationspumpen är väl inte direkt alarmerande.
På ett 60-/70- talshus med lite isolering och enrörssystem kör man ju ut 60-/65°
på vattnet och pumpen blir ju minst  lika varm, tillkommer ju dessutom värmen
som cirkulationspumpen alstrar i driften och de cirk-pumpar håller ju.
Huvudsäkring  16 A
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2019, 17:30:24 »
Bara tillägga att framledningsröret ut från pannan går neråt och bakåt från cirkulationspumpen. Returröret kommer nerifrån och går uppåt till vänster om cirkulationspumpen. Ser också ut som shuntventilen står på max och det borde den egentligen inte göra utan stå på ett mellanläge vid denna utetemperatur.
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2019, 18:33:15 »
Det var rören in och ut ur värmepumpen jag menade, de som Josth beskriver.
Finns det några ståltrådsomspunna flexibla slangar någonstans på vägen från pumpen till radiatorerna/golvvärmen? Det syns inga på bilden i alla fall.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2019, 20:46:16 »
Behövs påfyllning så ofta har du troligtvis ett defekt expansionskärl. I IVT490 brukar expansionskärlets luftbälg hålla max 10 år.
Säkerhetsventilen öppnar när temperaturen på vattnet stiger, för att sedan sjunka när temperaturen blir lägre. Vattnet måste ha utrymme att expandera i.
Det finns många inlägg om detta här på forumet om hur man kollar kärlet.
« Senast ändrad: 30 januari 2019, 20:51:36 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2019, 15:24:43 »
Hej igen!  tummenupp
Jag kanske borde starta en ny tråd om tryck problematiken.
Men nu har jag iallafall gjort lite tester.
Det tar ca 3 dygn (62 timmar) innan trycket blir ca 0 bar.
Dag 1 = 1,5 bar
Dag 2 = 0,8 bar
Dag 3 = 0 bar
Vad kan det bero på? Någon som har någon idé?
Går det att testa på något sätt för att se om det är expansionskärlets som strular?
Tack så hemskt mycket IVT 490-vänner ;)
EDIT: Jag testade lufta radiatorerna, men dem såg bra ut.  :(
« Senast ändrad: 02 februari 2019, 16:24:06 av swealp »
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2019, 16:24:48 »
Är inte direkt enkelt där och testa expansionskärlet det ligger ju på sidan,är reellt trångt där
och förtrycksventilen/däckventilen sitter då ju inte på lägsta stället.
Men om det skulle vara så som ”Larsmaja” förklarar, rinner ju vattnet ut
via övertrycksventilen och in i spillvattenkoppen (15).
Ta bort fronten på spillvattenkoppen och anslut en slang på utloppet av övertrycksventilen
och låt den gå till en separat behållare/större skål, då märker du ju om vattnet kommer
ut den vägen. Annars är det läckage på något annat ställe.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2019, 16:49:55 »
Tack!  :)
Om ni ser min bild jag ritat så drog jag det gröna utloppet (är det övertrycksventilen?) till en egen kopp för att se om det rinner ut något vatten.
Tycker ni jag bör kontrollera om det rinner ut något ifrån den gula och blåa?
Tack så mycket!!  tummenupp tummenupp
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2019, 17:21:07 »
Tittar nu på bilden en gång till.
Det är slangen som kommer från 6. Säkerhetsventil värmevatten, som du ska fånga upp.
(8. Säkerhetsventil tappvatten, grön ritat, är inte relevant)
Jag var lite för snabb där, tänkte att den satt så nära manometern !
Det är alltså den gula eller blåa slangen, den som kommer från 6,
den andra kommer ju från kondensorn förångare och ska inte ha förbindelse
med värmekretsen.
« Senast ändrad: 03 februari 2019, 10:11:24 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
Utloggad swealp
  • Antal inlägg: 44
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2019, 18:36:57 »
Upptäckte nu att det droppar en stor droppa i sekunden ifrån den grönmarkerade.
Tror det är nr 8. Säkerhetsventil.
 Sc:,h Sc:,h
Undra om det bara är den som behöver bytas då.
Tack!!!
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2019, 19:30:09 »
Nr 8. Säkerhetsventil tappvatten ska ju inte påverka värmesystemet.
Fyll på värmesystemet till > 1 bar och öppna säkerhetsventil 8 några gånger för att skölja genom,
om du har tur tätar den sedan, annars är det bara att byta.
Bevaka trycket på manometern samtidigt, det ska ju inte sjunka, om du öppnar säkerhetsventilen
för tappvatten, 8.
Du har ju tur att golvbrunnen är så nära, det går ju inte att undvika lite vattenslask,
även om man är försiktigt.
Tillägg: 3.2. 00:12  Om du byter säkerhetsventilen 8, måste du stänga av
inkommande vatten vid mätaren, är ordentligt tryck där.
Ventilen är på 9 eller 10 bar.
« Senast ändrad: 03 februari 2019, 00:12:40 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2019, 11:04:41 »
Om pumpen värmer varmvattnet utan att man tar ut något varmvatten gör vattnets expansion vid uppvärmningen att det kommer vatten ur säkerhetsventilen. Det är helt normalt.
Det ska dock inte droppa när pumpen avfrostar.
