Författare Ämne: Tillsatsvärme  (läst 2733 gånger)
Kjell Salmonsson
Kjell Salmonsson
Tillsatsvärme
« skrivet: 30 januari 2019, 07:22:46 »
Hej !
Har en Thermia  (Diplomat tror jag) bergvärmepump. Häromdagen så gick en säkring till en fas så pumpen stannade, efter jag bytt säkring så tycker jag att pumpen i stort sett jämt går på tillsatsvärme, ibland är det nog befogat då vi har runt 20 25 minus men den är även igång när vi haft runt 10 12 grader i några dagar och så har det inte varit förut. Vad kan ha hänt  hur åtgärdar man eller är det bara att ringa service ??
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Tillsatsvärme
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2019, 09:37:45 »
Går värmepumpen, kompressorn?
Vilka temperaturer kan du utläsa till/från radiatorer och köldbäraren när kompressorn går utan elkassett?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad salmondorro
  • Antal inlägg: 3
SV: Tillsatsvärme
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2019, 09:55:01 »
Hur kan jag se att kompressorn går ?
Är inte hemma så jag kan inte kolla nu
Har en Thermia med display på framsidan   ca 2 år gammal
  • Antal inlägg: 3
SV: Tillsatsvärme
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2019, 12:43:25 »
På lunch såg det ut så här
UTE:  -19
Framledn: 51
Returl : 44
Varmv: 56
Integral: 654
Brine in -1
Brine ut -5
DRIFTTID
Värmepump: 8164 H
Tillsats 1: 555 H
Tillsats 2 : 176 H
Varmv: 739 H
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Tillsatsvärme
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2019, 16:07:05 »
Hei,
Det kan være brine systemet som skaper problemer. Er det en Thermia Diplomat Optimum varmepumpe ? Vet du hvilke sikring som røk ?
« Senast ändrad: 30 januari 2019, 16:43:34 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
SV: Tillsatsvärme
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2019, 16:39:25 »
När togs pumpen i drift, månad och år? Var ligger huset?
  • Antal inlägg: 3
SV: Tillsatsvärme
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2019, 10:32:30 »
Pumpen togs i drift 2017 i mars har jag för mig
Finns  i DOROTEA Norrlands inland  mellan Umeå och Östersund
Thermia Diplomat Optimum  16 A huvudsäkring som gått båda gångerna men 2 olika säkringar
Inloggad Roland
SV: Tillsatsvärme
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2019, 11:57:58 »
Februari brukar kräva 15% av årliga uppvärmningsbehovet. Installerades värmepumpen en bit in i mars kan man säga att den har gått 1,8 år. Det blir 4500 kompressortimmar per år vilket är ett högt värde. Det betyder att pumpen är klen i förhållande till värmebehovet och ska behöva en hel del tillsatsel. Om det är normal varmvattenförbrukning gissar jag att den ger ungefär 50% av värmebehovet vid dimensionerande utetemperatur som är ungefär -25 i Dorotea. Då skulle det behövas tillsatsel vid ca -5 grader.
Det är en mycket grov kalkyl men jag tycker inte det är orimligt att det behövs tillsatsel när det är -10 grader ute. I början av vintern brukar pumparna klara lägre utetemperatur. Borrhål eller mark är lite varmare då.
Vad är det för effekt på pumpen?
SV: Tillsatsvärme
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2019, 12:42:33 »
Enligt SMHI tabell från 2016 så har Dorotea en DVUT på -29,2 celcius. Det är kallt och kräver rejäl dimensionering av värmepump och borrhål.
