Författare Ämne: Luftvärmepump i fritidshus  (läst 4927 gånger)
Utloggad Micke_G
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 15 februari 2006, 09:13:18 »
Hej.
Funderar på att sätta in luftvärmepump i fritidshuset. Är det IVT man ska satsa på då? Deras har tydligen en funktion 10 º som verkar vettig just för underhållsvärme. Är den speciell för bara denna pump eller finns den på andra märken också?
Gano
Gano
SV: Luftvärmepump i fritidshus
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2006, 10:04:07 »
I en annan tråd var detta ämne nyss aktuellt.
Bl a Sanyos maskiner har en nattsänkningsfuktion på 4 grader och en lägsta inställning på 16 grader: 16-4 =12 grader. Ibland rekommenderas just 12 grader som lägsta temp i byggnader för permanentboende, obs ej fritidshus. Nattsänkningen ligger kvar tills man avaktiverar den enligt expertis.
MVH/Gano
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2006, 10:35:57 »
MVH/Gano
Jajamensan!  8)  *vinkar*  :D  a:gl  :-*
Egentligen enligt sid. 15 i manual.
http://www.kcc.se/filarkiv/DS011.0404_INVERTER_SANYO_W_W.p._testpdf.pdf
Utloggad Micke_G
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2006, 12:32:19 »
Har hört att verkningsgraden på pumpen blir lägre om man kör på underhållsvärme och att det kan ställa till det med avisningen. Stämmer detta?
Såg i en annan tråd att en ide var att stänga till ett rum och där inne köra pumpen ordentligt. Spillvärmen skulle sen läcka ut till övriga rum.
Gano
Gano
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2006, 14:10:06 »
Man sparar ju inte så våldsamt mycket på att köra sparläge +10 grader i jämförelse med lägsta värmeinställning med/utan nattsänkning.
Att det blir lägre verkningsgrad med +10-inställning vet jag inget om (borde inte vara så?), men IVT har tidigare haft problem med avfrostningen. Orsaken kan vara att det finns väldigt lite värme upplagrad i maskinen som kan hjälpa till vid avfrostningen.
MVH/Gano
Utloggad Micke_G
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2006, 09:22:14 »
Någon som kan tipsa om en lämplig pump? Har 50 kvm och den ska mestadels gå på underhållsvärme.
IVT vill ha runt 21 papp och det känns som lite för mycket pengar för just underhållsvärmare. Borde finnas billigare alternativ.
Gano
Gano
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2006, 12:54:42 »
Hej.
Med risk för att starta jordens debatt vad som är bäst o s v. Dessutom kan jag inte alla finesser o dyl på alla möjliga maskiner. Kan bara referera till det som jag vet. Vore jag i din sits hade jag köpt den lilla Sanyon, SAP KRV93EH(N), då kan du köra på +12 grader. Det är möjligt att fler små maskiner har möjlighet till permanent nattsänkning, du kanske får fler tips. Sanyo 93 EH är förhållandevis billig, 7400 kr inkl moms.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2006, 13:15:13 »
Det var en fantastiskt bra manual till Sanyon, har någon även möjligen motsvarande manual till Panasonic E9 DKE, eller vet någon var man får tag i en sådan. *vinkar*
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2006, 15:12:17 »
Till fritidshus vill jag rekommendera Mitsubishi Q-Heat 4.5
Detta är en 'basic' VP utan några extra finesser.
Hög kvalité och mycket prisvärd VP.
BjörnK
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2006, 22:19:45 »
Stort Tack Gla för servicemanualen till Pana E9 DKE.
Utloggad Micke_G
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2006, 07:18:18 »
Hej Gano.
Kan du skicka ett tips på var man köper den till det priset?
/Micke
