Författare Ämne: Kulvert eller luft/luftvärme till stuga på gården.  (läst 1857 gånger)
Utloggad art_vandelay
  • Antal inlägg: 14
Jag ska installera bergvärmepump i mitt hus som i nuläget värms upp med ved/elpatron. På gården finns också en mindre stuga på ca 30 kvm som värms upp med direktverkande el. I stugan finns också en varmvattenberedare som är placerad i köket.
Funderar nu om det kan löna sig att dra en kulvert från stora huset till stugan och sätta in vattenburen värme. Eller om man istället ska installera en llvp och fortsätta använda varmvattenberedaren.
Spontant låter kulvert-alternativet ganska dyrt. Kan man möjligen tjäna in det på lägre driftskostnader? Någon som har erfarenhet?
Jag bor i mellersta Dalarna och stugan är fullt uppvärmd under vinterhalvåret. Det är ca 20 m mellan pannrum och stugan. Vet tyvärr inte exakt effektbehov i stugan eftersom det inte finns någon separat elmätare där.
« Senast ändrad: 29 januari 2019, 16:19:39 av art_vandelay »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Kulvert eller luft/luftvärme till stuga på gården.
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2019, 17:23:26 »
Jag skulle ta in priser på båda alternativen,
När man ändå installerar BVP så kan det löna sig att fixa uppvärmningen till lillstugan med?
I Dalarna så borde en BVP dra lite mindre än motsvarande LLVP.
I slutändan så ökar du värdet på lillstugan med konvertering o kulvert.
« Senast ändrad: 29 januari 2019, 17:27:45 av Carl N »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2019, 17:40:56 »
Jag hade satt in en separat elmätare omgående på lillstugan, annars är det ju bara gissningar allt kommer baseras på!
Som regel är inte förlusten från en varmvattenberedare så jättestor och sen tillför det ju värme i huset, dock onödigt sommartid.  En kulvert och konvertering där du lämnar bort hela jobbet kommer förmodligen kosta 100-150 tusen, innan allt är klart.
Du får även värmeförluster i kulverten och det kommer ta en EVIGHET innan det kommer fram varmvatten till lillstugan så du måste installera VVC "Varmvattencirkulation"
Hade det varit jag så hade jag förmodligen bara investerat i en LLVP.  tummenupp
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2019, 22:30:36 »
Stort tack för era tankar. Ska absolut ta in priser. 100 000-150 000 lär man ju aldrig tjäna in.
