Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
kwh
Ämne: kwh (läst 1162 gånger)
Burkas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Värmepump eller värmepumpar?
Burkas
kwh
29 januari 2019, 15:36:32 »
Nån som vet hur man räknar ut kwh från 6 kw LVVP
Pump 11544h
kompressor 6605h
Elpatron1. 1243h
Elpatron.2. 206h
Mvh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: kwh
Svar #1 skrivet:
29 januari 2019, 17:08:04 »
Det underlättar om man vet vilket fabrikat?
Men är det en Thermia Atria (min gissning) så blir det ungefär:
6605h x 2kW + 1243h x 3kW + 206h x 6kW = 18 MWH
Siffran blir inte exakt på grund av att kompressorn drar lite olika beroende på utetemp.
Burkas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Burkas
SV: kwh
Svar #2 skrivet:
29 januari 2019, 17:31:27 »
Bra gissat!
Tack för svar och 18 MWH är det 18000 KWH
Burkas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Burkas
SV: kwh
Svar #3 skrivet:
29 januari 2019, 17:46:47 »
Nej Ursäkta Carl det är en Daikin Ahlterma 6kw,fugan kom och störde när jag svarade dig
Burkas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Burkas
SV: kwh
Svar #4 skrivet:
29 januari 2019, 17:49:04 »
Hej igen ,såg att elpatron 2 ger 2kw -8grader ute
Mvh
(Moderatorer:
Lmf
kwh
gäster: 5044
användare: 5
lubbis
darko
makj
mindis
Nudeln
