Författare Ämne: IVT 490 Inställningar  (läst 2185 gånger)
Utloggad KenS
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 29 januari 2019, 14:52:44 »
Hej, är ny här, tänkte försöka justera min IVT 490 för max ekonomi. Har haft den länge men inte riktigt satt mej in i allt. 1-plans hus 200m2, har en Tullikivi 2,2 tons täljstenskamin som jag eldar i varje dag. Vet nu att pumpen är för liten för huset, men det va den som kom med från husleverantören, jag visste inget om detta när jag byggde. Just nu gick jag in i installationsmenyn och stängde av elpatronen, bara på försök, få se vad som händer...Har letat lite, finns ju hur mycket som helst om pumpen här, kanske nån kan peka ut en eller ett par bra trådar för inställningar och justeringar.
Utloggad KenS
  • Antal inlägg: 16
SV: IVT 490 Inställningar
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2019, 23:36:18 »
Så klart att det blev riktigt kallt just när jag stängde av elpatronen, ner till -15 på nätterna. Kompressorn har i stort sett gått hela tiden nu.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2019, 08:06:55 »
Finns inte så jättemycket att justera på denna.
Att tänka på är att justera kurvan med radiatortermostaterna på max så att värmepumpen styr värmen i första hand.
Termostater ska endast användas i rum du vill ha svalare än vanligt och vid tillfälliga händelser som väderomslag eller huset fullt med gäster etc.
Utloggad jola2
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2019, 10:03:03 »
Hej.
Har samma sak.  En ivt 490 från 2001.  Samt 1 Tullikiivi. Har nu satt in en luft/luft värmepump som komplement då 490 endast är kopplad till golvvärmen på undervåningen.  På övervåningen har vi elradiatorer.  Har blivit mycket bra med en Mitsubishi Hero LN35 som komplement. Har stängt av alla radiatorer uppe(öppen planlösning) och vår förbrukning är nu 40% lägre varje månad.  Innan 17 500KWH nu troligen ner till 12-13000kwh. Trots att vi har varmare inne nu. Och vi kommer ha kyla i sommar.   :)
När du stängde av elpatronen på 490n, har det blivit så att ni inte kunnat duscha varmt några gånger?   Min Fru och 18 åriga dotter skjuter mig om jag gör så att det blir så.  :)   Hade en 490 i förra huset också och då blev det så 2 ggr när jag hade den i ekonomiläge. Inte populärt.
Samt klarar den fortfarande av att köra legionella värmningen när elpatronen är bortkopplad?
MVH
Johan
Utloggad KenS
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2019, 13:32:59 »
Tack för svar!
@Carl N, jag har radiostyrda termostater i varje rum, men detta blev inte så bra så jag kopplade ur allt detta, kör alla helt öppna nu.
@Jola2, jo, så blev det, har 2 tonåringar som har panik nu....  ::)
Och dom kör ju 45 minuters dushar också...
Det tog en jäkla tid att få fart på varmvattnet igen, jag fick sätta på elpatronen igen, begränsade den till 6kW dock,(ibland går mina säkringar, så jag hoppades att detta hjälper). Intressant med luft/luft pumpen, att det skulle spara så mycket trodde jag inte, har funderat på detta också, mest för kyla på sommaren dock), efter förra årets värmebölja...
