Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Köpt hus - lvvp & panna äldre än angivet
Ämne: Köpt hus - lvvp & panna äldre än angivet (läst 1923 gånger)
jh8001
Nybörjare
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 5
Husägare med CTC lvvp.
jh8001
29 januari 2019, 12:59:18 »
Hej alla,
Behöver råd.
Jag och min fru har köpt hus. I annonsen och besiktningsprotokollet angavs att luft/vattenvärmepump och panna var från 2015. Vid närmare inspektion visar det sig att de egentligen är från 2009 (troligaste anledningen till felet är lite äldre och lite förvirrad säljare som blandat ihop saker). Det är en CTC EcoEl 1550 och en EcoAir 105. Jag tänkte ju från början att vi kunde räkna med att få ut åtminstone 6 år ur prylarna och att det eventuellt kunde finnas någon form av garanti kvar men nu är det väl snarare så att vi börjar närma oss slutet på åtminstone pumpens livslängd?
Vi har skrivit kontrakt men inte tillträtt ännu (1 april).
Frågor:
Är det värt att bråka om?
Har jag någon som helst rätt att bråka nu när vi redan skrivit på? Någon sa att uppgifter angivna av säljaren ska man kunna lita på och inte behöva undersöka djupare i sin undersökningsplikt.
Vad innebär det egentligen i ekonomiska termer?
Går det att bara byta pump om den lägger av eller blir det en dålig lösning eftersom pannan inte är kompatibel med nya pumpar?
Tacksam för alla råd jag kan få!
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4110
Karma +3/-2
rocas
SV: Köpt hus - lvvp & panna äldre än angivet
Svar #1 skrivet:
29 januari 2019, 15:44:16 »
Ring ev. mäklare.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #2 skrivet:
29 januari 2019, 16:00:59 »
Är det en äldre modell som monterades in 2015 ? hur många driftstimmar har den.
jh8001
Nybörjare
Antal inlägg: 5
jh8001
Svar #3 skrivet:
29 januari 2019, 16:02:43 »
Installerade 2009 enligt kvitto. Jag bad mäklaren kolla med säljaren hur det egentligen låg till.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
29 januari 2019, 16:19:48 »
Eftersom den är från 2009 måste vara en EcoEl v3 och den kan kommunicera med nyare utedelar via tillbehöret CTC Converter. Det är ju bra om man behöver byta eller uppgradera utedelen. Om säljaren gjort en specifik utfästelse om en viss sak så ska man kunna lita på detta. En luftvattenvärmepump kan man räkna med ska hålla i ca 15 år. En 6 år äldre värmepump kanske motsvarar 25 tkr? Men som sagt prata med mäklaren om situationen.
jola2
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
Värmepump eller värmepumpar?
jola2
Svar #5 skrivet:
29 januari 2019, 16:26:21 »
Hej.
Tycker det är självklart att säljaren måste kompensera för detta. Nu har ju 2/3 av en trolig livslängd på pumpen gått och inte ca 1/3 som säljaren uppgett. Tycker en skälig lösning är 1/3 av vad en ny pump kostar.
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
GabrielH
Svar #6 skrivet:
29 januari 2019, 22:06:57 »
Läser en del på byggahus forum juridik. Uppfattningen jag fått är att undersökningsplikten är av enorm vikt. Säljaren kan i princip ljuga ihop vad som helst. Kan du lätt kontrollera uppgifterna och se att de är fel så har du inget att hämta.
CTC har tillverkningsår och månad (eller om det är vecka) tydligt utskrivet på typskylten. Detta är lätt att kontrollera och då du litat på säljaren har du (i juridisk mening) inte fullgjort undersökningsplikten.
Nu vet vi inte om säljaren medvetet kommit med falska uppgifter om värmepumpen eller om det är ett misstag hen är beredd att kompensera vid påpekande. Om säljaren motsätter sig kompensering är det förmodligen inte lönt med en stämning.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4110
Karma +3/-2
rocas
Svar #7 skrivet:
29 januari 2019, 23:33:17 »
Håller på Jola 2
jh8001
Nybörjare
Antal inlägg: 5
jh8001
Svar #8 skrivet:
30 januari 2019, 08:38:04 »
Tack för råd och stöd. Ska ta upp det med mäklaren, men är inte intresserad av att bli osams med säljaren. Att ha möjligheten att ringa och fråga den som har bott i huset de senaste 50 åren om det är något jag undrar är ju också värt en del och det vill man ju inte förstöra för några tusenlappar.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #9 skrivet:
30 januari 2019, 09:31:12 »
Rent juridisk hänger det på hur lätt det var att upptäcka åldern vid en grundlig inspektion av fastigheten. I det här fallet gissar jag att det är tillräckligt lätt för att man ska anse att du borde ha upptäckt det inom din undersökningsplikt. Så det går inte att få det klassat som dolt fel.
Om man skulle kunna klassa det som dolt fel så är nästa fråga vilken ersättning man skulle kunna få. Vid dolda fel ersätts man inte för eventuell kostnad för att åtgärda felet eller eventuell skada man har lidit av det. Ersättningen blir mellanskillnaden till vad fastigheten skulle ha sålts för om felet varit känt. Om det var många intressenter och ett attraktivt område så kanske inte priset hade påverkats alls om den rätta åldern varit känd?
Däremot brukar ju normalt funtade människor ofta vara lite mer pragmatiska än juridiken, så det skadar inte att ta upp det med säljaren och se vad dom anser.
Senast ändrad: 30 januari 2019, 09:33:47 av purjo__
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5055
användare: 5
lubbis
darko
makj
mindis
Nudeln
