Författare Ämne: IVT 490 Pressostat hög  (läst 9844 gånger)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #30 skrivet: 02 februari 2019, 09:34:48 »
Jo det är ju riktigt att den bör gå då den inte avfrostar, men då den löser för HP kunde det vara intressant vilka temperaturer som rådde.
Start relä för kompressorn sitter på fläktkortet uppe till höger i kompressor utrymmet och inte på CPU-kortet/Styrkortet.
Temperaturerna du noterat verkar helt OK än så länge. HP vakten ses på bifogad bild, även kompressor reläet, det svarta komponenten nere på kretskortet.
För LP vakten finns en fördröjning som går att ändra på i fabriksinställningar, men inte för HP vakten.
HP och LP vakterna är brytande funktion så en kanske långsökt förklaring kan vara en glappkontakt någon stans om det inte är vakten som bryter förtidigt.
« Senast ändrad: 02 februari 2019, 10:28:51 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #31 skrivet: 02 februari 2019, 09:42:28 »
Tänkte inte på avfrostningen.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #32 skrivet: 03 februari 2019, 13:03:35 »
Jag skrev CTU, fläktkortet benämns så i manualen.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #33 skrivet: 03 februari 2019, 20:49:33 »
Ja det var nog "läsfelsNisse" som var framme.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad Lafix
  • Antal inlägg: 28
« Svar #34 skrivet: 12 februari 2019, 13:40:43 »
Nu har jag försökt titta närmare på ovan nämnda kort och kontakter. Tog loss och satte tillbaka den kontakt som gick till vad jag förstod som HP. Kontakten längst upp till höger på kortet. Min HP-vakt har en kåpa, så det är svårt att säga nånting om något alls, egentligen. Men jag kunde åtminstone inte se några konstigheter.
Både i förrgår kväll och tidigt i morse larmade den, med en massa onödig elförbrukning till följd.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #35 skrivet: 12 februari 2019, 18:03:12 »
Kåpan till HP vakten måste gå att montera av så du kommer åt anslutningarna.
En del multimetrar går att ställa på MAX värde så de visar vilken max spänning som uppstått.
Multimetern skall då anslutas på vakten och så får den ligga kvar tills felet uppstått.
Skulle kunna avslöja om det verkligen är vakten som löser. När vakten löser ut stiger spänning till 5 V som multimetern kommer ihåg.
Har själv tillgång till en FLUKE 185 med denna finnes men den kräver att polariteten är rätt, förmodar att den blå ledaren på vakten är 0V minus.
« Senast ändrad: 15 februari 2019, 07:37:06 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
« Svar #36 skrivet: 13 februari 2019, 08:40:27 »
Nu precis larmade den igen.
GT3:1: 59.8
GT3:2: 68.1
GT3:3: 64.5
Stigande på alla, dessutom.
Tror som sagt att pressostaten är OK, den ska bryta kompressorn vid dessa höga temperaturer.
Däremot ska inte kompressorn gå, gissar fortfarande på fläktkortet.
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490/35-flaktkort-utan-tryckvakt.html
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #37 skrivet: 25 februari 2019, 20:05:46 »
Hur har det gått?
Alltid intressant vad problemet var.
Här är en länk med samma problem.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55953.msg729744#msg729744
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
