Författare Ämne: IVT 490 Pressostat hög  (läst 9845 gånger)
Utloggad Lafix
  • Antal inlägg: 28
SV: IVT 490 Pressostat hög
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2019, 22:13:58 »
Vet inte om larmet går framför allt när det är snabbare temperaturväxlingar. Nu när det varit -2 ett par dagar har den inte larmat sedan "övergången" från typ -8.
Vad skulle man göra åt en sådan beläggning i tanken, om det nu är så?
Utloggad Lafix
  • Antal inlägg: 28
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2019, 21:18:19 »
Nu precis larmade den igen.
GT3:1: 59.8
GT3:2: 68.1
GT3:3: 64.5
Stigande på alla, dessutom.
"Dusch"-lampan blinkade, så jag antar att det är en legionellakörning. I servicemenyn står dessutom att det är 14/14 dagar kvar till nästa varmvattenspets under Inställningar för varmvattenspets.
Hur som helst borde den väl lyckas utföra en sådan rutinsak utan att lösa ut ett larm?
Edit: Skrev fel GT.
« Senast ändrad: 31 januari 2019, 10:36:22 av kalash »
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2019, 09:25:11 »
Hur kommer det sig att GT2 visar 68,1 grader? Något borde vara fel.
Utloggad Lafix
  • Antal inlägg: 28
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2019, 10:02:09 »
Vid legionellakörning ska den väl upp till 70?
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2019, 10:13:29 »
GT2 är utomhustemperaturen enligt manualen för IVT 490. Sammanblandning eller fel på givare?
Utloggad Lafix
  • Antal inlägg: 28
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2019, 10:43:14 »
My bad! Hade skrivit fel, det skulle stå GT3:2.
Nu löste den ut IGEN! Nu vid -8,9 grader ute. Det var ovanligt. Hann inte kolla kompressortemp som jag tänkt.
Utloggad Lafix
  • Antal inlägg: 28
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2019, 10:46:48 »
Är det möjligt att det kan handla om skräp/fågelbo i utluftkanalen, och att kompressorn därför inte kyls ner?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2019, 11:38:22 »
Om det inte är något luftflöde ska lågtrycksvakten stoppa pumpen. När högtrycksvakten stoppar pumpen måste problemet finnas på högtryckssidan alternativt att högtrycksvakten inte fungerar som den ska.
Utloggad Lafix
  • Antal inlägg: 28
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2019, 13:18:30 »
Högtrycksvakten, är det något man kan byta?
« Svar #24 skrivet: 01 februari 2019, 14:29:32 »
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490-9kw/hogtrycksvakt-pressostat-kylma-23-18-bar.html
En kyltekniker behöver då tömma ut kylmediet, löda bort den gamla, löda dit den nya och fylla på nytt kylmedia. Kostar en slant. Bra att följa GT6 innan och se om den förändras på något misstänkt sätt.
« Svar #25 skrivet: 01 februari 2019, 14:56:16 »
Innan byte av högtrycksvakt bör man undersöka andra, billigare orsaker till problemet. Är det problem med värmeöverföringen i slingan bör temperaturen efter kompressorn, GT6, vara högre än normalt. Läs av GT6 och GT3:2 och GT3:3 när pumpen går.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #26 skrivet: 01 februari 2019, 15:59:06 »
Ett tips, det tar ett par timma för att GT6 temperaturen att plana ut, så läs av GT6 och GT3 temperaturerna under slutfasen  innan kompressor stoppet.
Det är ju max värden som kanske kan ge ledtrådar. Min IVT490 kan nå i slutfasen 95 grd. och är 17 år gamma utan problem. Max värde för GT6 i mjukvaran är inställt på 125 grd. som är fabriksinställningen.
« Senast ändrad: 01 februari 2019, 16:05:24 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Lafix
  • Antal inlägg: 28
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2019, 23:00:54 »
Jag har kollat av GT6 då och då under körning, och det mesta jag sett den vara uppe på är nog 92. GT3:orna ligger alltid kring 50 i slutet av en körning. Å andra sidan har jag aldrig kollat i anslutning till/strax innan ett larm. Ska försöka göra det.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2019, 08:55:44 »
GT3-givarna visar alla 3 höga temperaturer, detta tyder på att högtryckspressostaten är OK.
Jag tror att det är kontaktorn till kompressorn som börjar bli sliten och inte släpper när den ska.
Den sitter på CTU-kortet, kolla om den ser bränd ut eller luktar konstigt?
Det kan även vara nått med styrkortet (CPU).
En grej att testa själv är fabriksåterställning i meny 12, ibland kan en sån hjälpa om värmepumpen inte vill funka riktigt.
« Svar #29 skrivet: 02 februari 2019, 09:33:35 »
Är hetgastemperaturen strax över 90 är troligen min teori om beläggning på slingan i tanken fel. Det är förmodligen något annat problem.
Undrar över "slutet av en körning". Går inte kompressorn hela tiden den här årstiden?
