Författare Ämne: energimätare  (läst 2101 gånger)
Utloggad Can-man
  • Antal inlägg: 19
energimätare
« skrivet: 15 februari 2006, 01:07:51 »
Är det nån vits med att sätta en energimätare på en luftvärmepump ?
Går det att räkna ut vad min nyinstallerade toshiba 13 rimligtvis ska dra på ett år ?
Är det nån som i så fall gjort så här och fått siffrorna att stämma bra ?
Såg en mätare på klas ohlson för 149 kr , tror ni att den är tillförlitlig ?
Många frågor på en gång men tacksam för svar !!!
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: energimätare
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2006, 01:16:29 »
En elmätare ger svart på vitt.(du kommer att kolla den ofta)
Kolla webshopen.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
SV: energimätare
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2006, 15:16:35 »
Har en clas ohlson själv och tittar på den varje dag.. Om inte det är nyttigt så är det åtminstone lite skoj att se när den går för max eller drar väldigt lite beroende på temp ute osv..Tycker Clas mätaren fungerar bra!
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad eepponen
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 32
  • lampopumput.info
    • lampopumput.info
SV: energimätare
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2006, 08:47:52 »
Jag själv har haft energimätaren från början jag köpte pumpen och tycker att det är kul att följa hur mycket jag sparar. Man kan ju räkna om det att om det säger att pumpen har dragit exempel 1000 kWh, så har du sparat ungefär 1000 kWh (med medeltal COP = 2).  Förstås med ingen kylning!
Det billiga mätare är inte så exakta men visst ger något riktning(?).
Finskspråkiga och förstås Svenskspråkiga (som även kan finska) är välkomna till finska värmepumpsforum : http://www.lampopumput.info/foorumi
-suomenkielinen lämpöpumppufoorumi-
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: energimätare
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2006, 19:56:11 »
Å sen multiplicerar man besparingen med kW priset, plockar ut motsvarande summa och går å köper sig nåt roligt.  ;D
