Författare Ämne: Trasig växelventil CE50  (läst 3062 gånger)
Utloggad SemiImbecille
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 27 januari 2019, 21:37:25 »
Kom hem till trevliga 25 grader och ett klickande ljud från växelventilen.
Förstått att jag kan byta till en sådan här
https://www.vvsobygg.se/utbytesinsats-honeywell-insats-nibe-tillbehor-varmepumpar.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=googleshopping&gclid=CjwKCAiAyrXiBRAjEiwATI95mRkX1wUI3HzhRpWH044YfjJC7W6XE1LyqD2VVZeOBAfm8GZnDS4VhRoC1c0QAvD_BwE
Men till frågan, vad är bäst att göra tills man får hem en utbytesventil? Ska jaga imorgon men finns ju en risk att man inte får tag i något i morgon och måste beställa :(
Stänga av pumpen?, slå på VV eller Cirkulationsläge?
Är lite osäker på vilket läge den fastnat i, kan trycka in pinnen några mm men är stum utåt. Upplever den som Öppen?
https://photos.app.goo.gl/HSfUL2KuzvKrjAXRA
Edit: Någon som vet var man kan hitta en utbytesventil över disk imorgon i Stockholm? :)
« Senast ändrad: 27 januari 2019, 21:43:11 av SemiImbecille »
Nikasren
Nikasren
SV: Trasig växelventil CE50
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2022, 19:30:58 »
Hur blev lösningen?
Utloggad Prenum2022
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 13 december 2022, 22:47:45 »
Jag bytte växelventlismotor när jag hade ett liknande fel. Men innan försökte jag styra den till cirkulation, då pajade allt. Tips, köp en ny motor, fick tag på en på Ahlsells och låt den vara tills du bytt den. Jag gjorde detta själv, tog ca 15 min.
Firman som villa göra det ville ha 5000:- för att lösa det. Motorn fick jag lös för 600kr
Hoppas detta hjälper någon annan.
