Författare Ämne: Ytjordvärme  (läst 1832 gånger)
Utloggad Pabo
  • Antal inlägg: 5
Ytjordvärme
« skrivet: 27 januari 2019, 19:10:49 »
Vi har kompakt och lerhaltig åkermark nedanför vårt hus. Funderar på ytjordvärme och har egen grävare samt tillräckliga arealer för några tusen meter... men berget ligger relativt grunt. På vissa ställen kanske på 60 cm medan det på andra områden kan vara uppemot 1,5 meter ner till berg. Hur ska man tänka? Var ska jag välja att lägga slangen? Är berget ett problem ?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ytjordvärme
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2019, 21:44:54 »
Normalt gräver man ner slangen 90-100 cm men om det är typ 60 cm lera ovanpå berg så lägger man slangen mot berget.
Grejen är att slangen inte ska lyftas upp av tjälen och det händer inte om den ligger på berg.
Utloggad Pabo
  • Antal inlägg: 5
SV: Ytjordvärme
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2019, 21:57:25 »
Kan man förvänta sig bra värmning även från berg där slangen ligger nära berg ?
SV: Ytjordvärme
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2019, 22:04:57 »
Ja tror det, normalt hämtas värmen från markfukt som fryser och detta brukar det finnas gott om i lerjord.
Om slangen har kontakt med berg så kommer detta leda en del värme till slangen med tror jag.
