Författare Ämne: Livslängd luft/luft-pump  (läst 11277 gånger)
Utloggad Bosse64
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 27 januari 2019, 14:12:48 »
Jag tror nog att jag är i det övre skiktet när det gäller en väl fungerande luft-luftpump över tid. Den 1 oktober 2003 installerades en Toshiba RAS-10JKVP-E i mitt lilla hus på 55 kvm. 28 000 kr kostade den då och elförbrukningen i huset sjönk med 43% då jag innan hade gamla direktverkande elelement av den gamla sorten plus två då moderna fläktelement. Räknar jag rätt så blir 28 000 kr 155 kr per månad.
Jo Toshiban värmer och kyler som när den var ny och elförbrukningen har inte ökat över tid. Ett kretskort fick bytas efter några månader på garantin men det berodde inte på att kretskortet var dåligt som så utan på att elen i hela huset började att fela med extrema strömfall. Det visade sig vara skarvkopplingarna i huvudkabelarna in i huset som var ålderstigna och Eon bytte ut dem. Kretskortet klarade inte av dessa extrema strömfall vilket ju inte är speciellt märkligt. Teknikern sa att han aldrig bytt detta kretskortet förr och jag sa att någon gång ska ju vara första gången och lät bli att nämna att Eon dagen innan varit här och fixat strömfallen! :)
Efter 14 år gjorde jag rent innerdelen för första gången genom att dränka med avfettningsmedel och sen skölja med vatten. Filtren har jag gjort rena då och då men det har oftast dröjt länge mellan gångerna. Jag minns att fläktmotorn i innerdelen förde ett jädra oväsen under några veckors tid men slutade för några timmar när jag slog på innerdelen. Helt plötsligt slutade det att väsnas så där bara och har varit tyst sedan över 10 år tillbaka. Så att jag när denna lägger av skulle köpa något annat än en Toshiba igen verkar oerhört långsökt.
« Senast ändrad: 27 januari 2019, 14:18:31 av Bosse64 »
SV: Livslängd luft/luft-pump
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2019, 14:28:44 »
Det enda man inte vet är hur lång livslängd det är på modellen du byter till  tummenupp
Det är dock ganska många maskiner som är äldre och fortfarande tuffar på från andra tillverkare också, en hel del innerdelar som ser ut att ha trälaminat har vi bytt ut och dom är nog från dackefejden  :)
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2019, 17:07:11 »
Ja de gör du fullständigt rätt i tycker ja att du håller dej till Toshiba även fortsättningsvis om du vill slippa att bli besviken efter ett ev pumpbyte. Toshiba tillhör de absolut bästa pumparna som finns på marknaden, kanske t.om de allra bästa, och har så gjort under många många år tillbaka i tiden. De har väl en livslängd på normalt allt mellan ca 20-25 år och är mer eller mindre helt omöjliga att ta livet av medan de flesta andra fabrikat normalt ligger på allt mellan ca 7-12 år i livslängd med några få enskilda undantag.
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2019, 17:30:15 »
Ha ha nu får du ge dig lite  :)
Gillar Toshiba men dom har haft sin beskärda del av problem genom åren.
Det var fläktmotorer , kompressorer, stödlager och plast på innerdelar som missfärgades.
Hade Toshiba själva funnits i Sverige så skulle dom varit i sortimentet men nu är det ”bara” distributörer som även har andra märken i sortimentet så man blir lite nojig om service/support fungerar klockrent och att distributören verkligen fortsätter med Toshiba åratal framöver.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2019, 08:56:53 »
Inte i Malmö, där fungerar bara Toshiba. 30-50 års livslängd dessutom !
/D
Utloggad Bluekobolt
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 18
  • Gillar värmepumpar
    • Malmö Kyl & Värme Service AB
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2019, 10:37:16 »
Du är inne på helt rätt spår Bosse64...men precis som alla andra märken så har Toshiba både premiummodeller samt modeller som har lägre kvalitet men så länge du håller dig till Daiseikai9 modellen så lär du få en repris på livslängden :-)
Stor skillnad på en Shorai VS. Daiseikai...Shorain påminner mer om Daikins kvalitet/livlängd  Ajabaja
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2019, 15:18:57 »
Ja du är la bra lustig va! Sc:,h Ta upp gammal skit som hände för mellan 10-15 år sedan, de flesta känner väl till att Toshiba ett tag köpte sina innerdelsfläktmotorer från samma tillverkare som bl.a Panasonic inkl de flesta andra pumpfabrikat på marknaden. De här fläktmotorerna höll väl i mellan ca 1-2 år innan de började få oljud och man fick byta ut dem oftast då till en fläktmotor med keramiska lager, och efter de har man inte hört ett ljud om detta problem.
När de gäller kompressor och stödlager så har ja aldrig hört talas om några problem med dem, däremot missfärgning av innerdelarnas luckor och skal känner ja till, de gulnade en del antagligen pga undermåligt plastmaterial och berörde väl bara europamodellena vad ja vet de s.k SKVP-E-pumparna. Har en bekant som har 2 st såna pumpar och de har gulnat en hel del, men f.ö så går de fortfarande som klockor efter nu snart 15 år.
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2019, 15:54:18 »
Ok, visste inte att vi bara diskuterade eventuella problem dom absolut senaste åren !
Det är du som skriver att man ska räkna med en livslängd på 20-25 år men tydligen då från och med rätt nyligen då.
Oavsett vem man använt som underleverantör så har det varit lite missöden och inget konstigt med det.
Vi sålde dom så kallade ”nordiska” modellerna och plasten gulnade på dessa.
Vi har haft lite ”problem” med stödlager och en hel del kompressorer havererade.
Helt omöjligt att veta vilket märke eller modell som håller längst då det byts material, köldmedia och förutsättningarna för installationerna skiljer sig åt.
Därav min text ” nu får du ge dig lite  :) ”
Är du så säker på livslängd tycker jag du ska sälja dina aggregat med minst 15års fullgaranti  tummenupp
Själv har jag ingen aning om dagens modeller håller 10, 15 , 20 eller 25år
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2019, 16:45:48 »
En gång i tiden när jag jobbade som tv-reparatör på en firma som också hade försäljning av nya apparater, hände det då och då att kunder frågade mig vilket märke de borde köpa om de skulle köpa nytt. Jag svarade alltid att "Kom tillbaks om 10 år, så ska jag tala om för dig vilka av årets modeller du inte borde ha köpt".
Alla tillverkare går på minor då och då när det gäller billiga masstillverkade produkter, men man vet aldrig förrän i efterskott vilken av dem som har problem just nu.
Ibland har det hänt att apparater som ansågs katastrofalt dåliga när de var aktuella och såldes som nya (t ex barnsjukdomar, saker som gick sönder efter några veckor på vart och vartannat exemplar, stor frekvens av "uppackningsfel" som visar sig vid första igångkörning mm), sköter sig riktigt bra i det långa loppet.  Medan däremot andra apparater som verkade bra när de var nya, aldrig kom tillbaks under garantitiden osv, fick kort livslängd av andra skäl som man inte hade kunnat tänka sig i förväg.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Daikin_
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2019, 16:54:30 »
Imponerande kunskap.
Sakligt.
Vilken Toshiba modell är detta ?
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2019, 22:35:59 »
Sakligt.
Låter ungefär som min avfrostning!  ;)
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2019, 22:48:27 »
Den var fyndig  tOOmten
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2019, 23:03:47 »
Den finske Toshibaägaren gjorde någon ändring, en "reset" tror jag som gjorde att ljudet försvann eller blev lägre läste jag i deras forum ?
Googles översättning av finska till svenska blir inte perfekt.  ;)
Ulkona nyt -10C, otin videon sulatuksesta. Sulatus kesti 10minuuttia, sulatuksia noin 1-1,5h välein. Sulatuksen aikana pientä naksumista joka ei ole häiritsevää. Enemmän ääntä tulee porinasta joka ikään kuin jos vettä keitettäisiin kattilassa, tämäkään ei ole ongelma. Ongelmallinen on muutaman sekunnin kestävä ääni jolloin tuntuu että lumi tulisi katolta alas. Liitteenä video tästä äänekkäästi tapahtumasta.
Utanför nu -10 C tog jag videon från avfrostning. Avfrostningen varade i 10 minuter, avfrostning varje 1-1.5h. Vid avfrostning stör inte en liten rubbning. Mer ljud kommer från borren som om vattnet kokades i pannan, det här är inte heller ett problem. Problemet är ljudet av några sekunder, vilket gör att snön faller ner från taket. Bifogad till en video av denna höga händelse.
En tiedä teenkö nyt itsestäni naurettavan, mutta koitin kääntää töpselin toisin päin pistorasiassa :) ja nyt sulatuksen äänekkäin tapahtuma on selkeästi hiljaisempi... Sanoisin vuorokauden kokemuksella että nyt ääni ei häiritse enää :D resetointi muutti jotenkin toimintaa.
Jag vet inte hur jag gör mig löjligt nu, men jag försökte vända den andra omväxlingen i uttaget :) och nu är det högst upptagna avfrostningen tystare ... Jag skulle säga med en 24-timmars upplevelse att nu hörs inte ljudet längre: D Reset ändrade på något sätt åtgärden.
__________
Mvh Thomas
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2019, 23:18:57 »
Den där översättningen borde förbjudas  :)
Fattar ingenting förutom att jag tror att någon ska vända på stickproppen???
