Författare Ämne: nibe acvm 270 problem cirk.pump och diverse  (läst 2156 gånger)
Utloggad Lassiter
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 27 januari 2019, 11:51:30 »
« Senast ändrad: 30 januari 2019, 23:47:26 av Lassiter »
SV: nibe acvm 270 problem cirk.pump och diverse
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2019, 12:55:05 »
Kanske påfyllningskranen till värmesystemet står och läcker lite grann? Då blir förmodligen trycket så högt att säkerhetsventilen öppnar och det rinner lite vatten igenom den.
Cirkulationspumpens hastighet borde gå att ställa in i någon av menyerna.
Utloggad Lassiter
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2019, 13:24:10 »
Påfyllningen är stängd. Det som är jätte konstigt att trycket på värmesidan hoppar upp och ner när man öppnar och stänger varmvatten, med kallvatten gör han inte det.
Kan någon med samma pump prova om det beter sig likadant och är normalt?
Det borde inte finnas nån koppling om inte slingan i beredaren har rostat hål i.
Cirk.pump är varvtalsstyrd och borde inte gå på 100 hela tiden och om det går 100 borde det inte låta jätte mycket heller.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2019, 13:47:23 »
Samt säkerhetsventilen som jag bytte på värmesidan (2,5bar) låter lite, hur kan detta vara möjligt, det borde inte finnas nån koppling på varmvatten och värmestammen?
Kommer det vatten ur säkerhetsventilen? Även om påfyllningsventilen är stängd kan det läcka vatten genom den.
Utloggad Lassiter
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2019, 18:38:23 »
Kommer inget vatten. Och SÄV är ny.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2019, 19:53:46 »
Är problemet löst, om inte vad är problemet?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
