Författare Ämne: Svårinställd golvvärme  (läst 1071 gånger)
Jonas Agder
Jonas Agder
« skrivet: 27 januari 2019, 10:12:55 »
Jag har precis fått mitt hus levererat!
Vi valde att köpa till bergvärme samt att vi även valde till frikyla pga årets varma dagar.
Vi har en Nibe f1255/4-16 med en tillkopplad nibe compact sc 300 cu. Borrhålet är på 250m.
Frikylan är ännu inte inkopplad (på pump) men den styrs av en pcs44. Varvid rören går till en fläktkonvektor, carisma 44 samt ett kylbatteri som är påkopplats heru130, ftx.
Styrningen är en utetempgivare från nibe samt att det är två modbus x-145 från uponor. En på nedervåning och en på ovanvåning.det finns i varje rum en trådbunden t-149 för inviduell reglering.
Varje rum har separat slinga utom vardagsrummen dom har två vardera.
Våran temperatur är inställd på 21grader i respektive rum. Men i toaletten går går den upp till 24grader fast det är inställt på 21. Sedan är det några rum som är 19 och några som ligger på 21,5.
Framledningstemp är inställd på max 45grader (lite högt?) inställd kurva är 5 samt +3.
Vi har sådan ojämn temperatur i huset, vilket även varierar på dag, kväll och natt relativt mycket 2-3grader.
Alla ventiler är öppna helt i golvvärmefördelarna och alla ventiler fungerar och rör på sig.
Hur kan man göra för att ställa in detta bättre? Vad kan det vara för fel eftersom det är sådan varierande temp ( har varit så i en månad sedan inflytt).
Jag skulle väl hellre själv vilja ha en lägre framledningstemp men högre tryck från pumpen.
Någon som har några tips??
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Svårinställd golvvärme
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2019, 11:12:21 »
Lossa ställdonen från fördelarna och justera in flödet för alla slingorna utan att rumstermosraterna stör. Justera värmepumpens kurva så det blir lagom  varmt i huset. Kolla att cirkulationspumpen i pumpen och de yttre som troligen också finns är inställda på något genomtänkt sätt. Finns kanske en ritning och beräkning att ta stöd i?
Och ha tålamod! Golvvärme i betong tar dagar på sig att reagera.
När allt fungerar och det är lite för varmt kan du börja använda termosterna igen om det behövs.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2019, 11:17:02 »
Ligger golvvärmeslingorna ingjutna i betong eller är det slingor i ett trägolv? Finns det någon volymtank i systemet eller arbetar värmepumpen direkt mot golvvärmen? Nibe compact 300 su är en varmvattenberedare vad jag förstår.
