Författare Ämne: Stänga av elpatron till uppvärmning/varmvatten vid minusgrader. Dålig idé??  (läst 2727 gånger)
Utloggad Bengtsarvet
Tjenamors! Första värmepumpen och första inlägget.
Har idag en relativt nyinstallerad Viessmann vitocal 200-A 10kw luft/vatten. Jag bor i ett hus från 1932 (dåligt isolerad) med 115 kvadrat boyta mellan Falun och rättvik. 19-20 plus inomhus. Den drar ström nåt fruktansvärt nu när det är runt minus -10 ute dag/natt.
 Stängde av elpatron för både uppvärmningen och varmvattnet för några dagar sen. Allting verkar snurra på som det ska och vi har samma inomhustemperatur och duscha går det att göra som vanligt. Det jag oroar mig för är att kompressorn får jobba ganska hårt nu. Är det farligt i längden eller kan jag va lugn? Sc:,h
Mvh / Micke
« Senast ändrad: 26 januari 2019, 19:28:08 av Bengtsarvet »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
Kör på om värmen räcker och tappvarmvattnet är varmt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 7784
Stänger inte VP av elpatronen när den inte behövs?? Så fungerar alla VP som jag känner till, dvs eltillskottet går bara till vid behov  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31282
Nae, det finns undantag, för vissa märken så får man trixa en hel del för att undvika onödigt tillskott.
Själv blockerar jag elpatron på min 1215 manuellt och slår på den vid -16 och kallare för att undvika att elpatron "hjälper till".
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
Carl du kör väl slutning på 1-3?
Funkar legionella körningen då?
Ska styra min utegivare snart å tänkte koppla in styr på elpatron när jag ändå håller på 😁
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Ja, legionella funkar om man sluter 1-3.
