Författare Ämne: LVVP - fall eller lutning på köldbärarledningar/gasledningar?  (läst 1304 gånger)
Utloggad Edvuld
  • Antal inlägg: 5
Kanske en dum fråga, men ska det vara något fall eller lutning på gasledningarna från utedelen till värmeväxlaren till värmesystemet?
Jag antar att gasen går över till vätskeform när värmeväxlingen sker? Det är en split-modell.
Jag håller på att sätta nytt innertak och skulle behöva flytta ner värmeväxlaren 5-10cm. Redan nu går gasledningarna utan fall, med en upphöjning i mitten av ledningen (vänster i bild).
Jag har förstått att det är lite tråkiga gaser i systemet, så jag ska vara försiktig med ledningarna.
« Senast ändrad: 26 januari 2019, 09:37:35 av Edvuld »
SV: LVVP - fall eller lutning på köldbärarledningar/gasledningar?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2019, 09:51:08 »
Om det är väldigt stor höjdskillnad på innerdelen i förhållande till utedelen kan det behöva beaktas med t.ex. oljefälla. Du kanske tänker på en vanlig luftluftvärmepump där det blir kondensvatten när man kör kyla eller rengör innerdelen. Då måste det finnas fall ut så vattnet kan rinna iväg (annars behövs en liten kondensvattenpump).
Utloggad Edvuld
  • Antal inlägg: 5
Hej, tack för svaret!
Det som finns på bilden är hela "innedelen". Den är kopplad till en gammal elpanna.
Hur stor höjdskillnad pratar vi om för att det ska vara aktuellt? 10cm? 100cm?
Jag är ny på området så därav frågan.
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2019, 10:43:25 »
Då gäller det höjdskillnad på flera meter, över 5 m.
Utloggad Edvuld
  • Antal inlägg: 5
Okej, tack så mycket för infon!
