Författare Ämne: IVT Greenline HE C7  (läst 6252 gånger)
Utloggad ala
  • Antal inlägg: 49
IVT Greenline HE C7
« skrivet: 26 januari 2019, 09:14:54 »
Någon som har erfarenhet av IVT Greenline HE C7 (till enplansvilla ca 160 m2 i Norrbotten) vad som gäller funktion, driftssäkerhet m m.
Tacksam för både positiva och negativa erfarenheter.
Utloggad ala
  • Antal inlägg: 49
SV: IVT Greenline HE C7
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2019, 15:42:39 »
Oj då, ingen som har en sån pump:)
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2019, 15:59:31 »
Det är nog snarare så att frågan är så svår att besvara. Det går att köra sönder en pump på 5-10 år den får arbeta under dåliga betingelser. Den kan gå 30 år om det är gynnsamma betingelser, golvvärme med volymtank som ger få starter. Är det luftledningar med risk för åsknedslag är man i en annan sits än om det markkabel.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2019, 16:18:52 »
Prova att googla på IVT HE C7 problem fel larmar etc  , läser rätt frekvent här på forumet och kan inte påminna mig ha läst om nån som haft problem med denna värmepump.  Sen beror många problem på att anläggningen är feldimensionerad
Generellt är det rätt få (har nog blivit färre än förr)  problem oavsett tillverkare de sista typ 10-15 åren, vanligast gäller väl krånglande växelventil, men de flesta har nog bytt leverantör av växelventil till mer stabila nu.
IVT har vissa årsmodeller haft problem med att det byggs upp magnetit inne i de flexibla slangarna som sitter inne i värmepumpen , jag har haft det problemet en gång. Huruvida dessa slangar sitter i HE har jag ingen aning om, men jag antar att IVT bytt till annan leverantör.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad ala
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2019, 17:57:10 »
Ja det är väl så att de välkända märkena är ganska likvärdiga, det viktigaste är nog att man har en bra installatör.
Finns det någon rent praktisk begränsning hur långt ner man kan få kollektorslangen? Läser på nätet om de som borrat 250 - 270 meter.....men inte hur långt ner man fått kollektorslangen....
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2019, 01:54:15 »
Jag har själv syskonet till din värmepump, en HT+ C7. Den har gått sex vintrar och installerades av den tidigare ägaren. Kåken byggdes av en barnfamilj 1965 och efter att de blev ett äldre par så har de, av möblering och så vidare att döma, inte använt bottenplanet så mycket. Där nere finns radiatorer kvar från oljetiden, som är lövtunna och bara något större än frimärken. Vår pump driftas nu därför i mycket suboptimalt driftläge med framledningstemperaturer på ca 50 °C kring nollan. Trots detta har jag inte upplevt några problem men med tanke på hur hårt den körs så har jag valt att förlänga försäkringen (Arctic) på pumpen tillsvidare. Den är lite gammal, men jag gillar att den inte försöker vara "smart". Så skönt med en maskin som jag inte behöver installera en förbannad "app" för att styra :)
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2019, 09:38:57 »
Behöver man borra mer än 200 meter har man en så kraftig pump att jag skulle rekommendera att borra två hål. Har man rätt utrustning är det inga problem att få ner slangen i borrhålet. Har man inte det kan det gå på tok redan med ett 130 meter djupt borrhål. Det gjorde det i mitt fall. Man fick byta ut slangen mot en ny.
