(Moderator:
Normal kurva driftshistorik framledning och retur radiatorer
Ämne: Normal kurva driftshistorik framledning och retur radiatorer (läst 2680 gånger)
FreddeCTC
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
FreddeCTC
26 januari 2019, 07:21:37 »
Hej, (Nytt försök med bild)
Vi borrade nyligen för bergvärme och installerade en CTC GS8. Jag har ingen erfarenhet av bergvärmepumpar men tycker att grafen för historisk driftinfo för framledning och retur till radiatorerna ser märklig ut. Som det går att se längst till vänster i bilden hade grafen ett annat utseende under några dagar. Men har nu fallit tillbaka till korta cykler. Enligt vår installatör är de korta cyklerna för att vv skapas men vi använder inget varmvatten mitt i natten och detta mönster är konstant. Är detta en normal kurva?
Någon som kan guida mig rätt i tankarna?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Normal kurva driftshistorik framledning och retur radiatorer
Svar #1 skrivet:
26 januari 2019, 10:08:50 »
Har ni varmvattencirkulationssystem VVC, kanske till någon handdukstork? Annars ser det mystiskt ut med så många kort körningar men temperaturen har ju faktiskt fallit
FreddeCTC
Antal inlägg: 10
FreddeCTC
Svar #2 skrivet:
26 januari 2019, 10:21:09 »
Finns handukstork kopplad till värmesystemet på ovanvåningen. Men den borde väl fungera som en radiator?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
26 januari 2019, 10:33:40 »
Ja om den är kopplad på värmesystemet. Kan även vara kopplad på varmvattensystem om man har VVC varmvattencirkulation (så varmvattnet kommer direkt när man vrider på kranen).
FreddeCTC
Antal inlägg: 10
FreddeCTC
Svar #4 skrivet:
26 januari 2019, 10:41:11 »
Då har vi inte VVC för det tar ett tag innan varmvattnet kommer mör man drar igång kranen. Min uppfattning är att handdukstorken går på samma värmesystem som radiatorerna för den har el när inte värmen är igång.
Har stängt av den nu för att se om det blir skillnad.
Tack för alla svar du ger.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #5 skrivet:
26 januari 2019, 13:42:46 »
Tror inte det har något med varmvatten att göra. Jag tycker det är skumt att framledningstemp drar upp till 60 grader så snabbt och sedan dyker igen. Det är inte så att någon termostat öppnar så flödet kortsluts lite hastigt och pumpen sedan bryter på hög temperatur vid 60 grader? Eller att flödet stryps kraftigt.
Jag tror vi behöver veta lite mer om systemet och huset. Radiatorer eller golvvärme? Tidigare värmekälla? Storlek? Byggår?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
JKörCTC
Gäst
JKörCTC
Svar #6 skrivet:
27 januari 2019, 14:10:33 »
Första hälften av kurvan när temppen plötsligt dyker ner ser lite ut som när min CTC GSi växlar mellan varmvatten och värme.
Andra hälften ser ut som om den kört värme och väldigt snabbt pumpat upp värme. Skulle själv misstänka termostat som slår igen, eller att volymtank/arbetstank saknas.
FreddeCTC
Antal inlägg: 10
FreddeCTC
Svar #7 skrivet:
27 januari 2019, 17:10:45 »
Nu ser kurvan mer normal, tack för all hjälp.
Vi har ett konvektorelement i garaget på samma slinga och när jag satte igång den fläkten ändrade kurvan direkt form. Dock tycker jag det känns lurigt att den fläkten skall behöva vara på konstant.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #8 skrivet:
27 januari 2019, 19:39:07 »
Testa att stänga ventilen på radiatorn och se vad som händer. Jag tror att den kortsluter flödet när fläkten inte går.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
(Moderator:
gäster: 1946
användare: 2
mikaelkorhonen
Mike
