Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe 1215, fryslarm, sätta igång elpatron?
Ämne: Nibe 1215, fryslarm, sätta igång elpatron? (läst 2680 gånger)
Rasclomalum
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
Rasclomalum
26 januari 2019, 06:29:31 »
Vaknade imorse av att det var kallt inne. 16 grader kändes en aning kyligare än vad innetemperaturen normalt sett ligger på.
Gick ner i källaren. Röd lampa. Fryslarm.
Givetvis upptäcker man detta 05:30 en lördagsmorgon, då JAG är vaken men resten av världen är minst fem timmar ifrån att tala i sammanhängande meningar.
Började bläddra som en tätting i manualen. Hittade till slut hur man når meny 14 och drar igång elpannedriften. Och det ska jag göra. MEN - måste jag göra något annat först?
Alltså, jag är så förbannat oteknisk när det kommer till sådana här saker att ni som svarar lugnt kan utgå från att ni har att göra med en svagbegåvad. Den som svarar i en punktlista typ "1) Om du kommer ner i källaren och ser att det står fryslarm, ta först bort skyddsplåten så du kommer åt knapparna. 2) Tryck på kanalknappen (den översta, som du ser en nedåtriktad pil på" osv kommer att betraktas som en slags personlig hjälte för mig.
Jag MÅSTE börja skriva ner sådana här saker och ha en egen manual där nere. I punktform. Tydligt så Herman Hedning förstår. Gah.
MVH
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Nibe 1215, fryslarm, sätta igång elpatron?
26 januari 2019, 08:10:02 »
Det är bara att dra igång elpannedrift. Bara tycker det är konstigt duhar det kallt. Elpatronen borde välkommai igång automatiskt om blixtlampan blinkar.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Rasclomalum
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Rasclomalum
26 januari 2019, 08:18:09 »
Ok, det är alltså ingenting som behöver stängas av först eller så?
Nej, elpatronen drar inte igång automatiskt på denna. Har haft liknande fel förut, där det blivit likadant. Och ja, då fick jag dra igång elpatronen (med hjälp av en kompis på telefon, no less), men med mitt guldfiskminne kommer jag förstås inte ihåg hur jag gjorde då. Ska, som sagt, skriva ner vartenda steg jag tar nu.
Och tack för svaret!
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
26 januari 2019, 08:23:18 »
Blinkar eller lyser blixt-lampan? Om den är helt säckt så tryck på blixtlampan.
Rasclomalum
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Rasclomalum
26 januari 2019, 08:29:15 »
Blixtlampan lyser. Den blinkar inte.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
26 januari 2019, 09:39:37 »
Citat från: Rasclomalum skrivet 26 januari 2019, 08:29:15
Då är redan din elpatron igång och kör. m det inte blir tillräckligt varmt så räcker inte 6 eller 9 kW för att hålla varmare. Patronen är leveranskopplad för 6 kW men kan enkelt kopplas om till 9 kW. Det står i manualen hur tror jag, men det är starkström så bryt brytaren på väggen.
Rasclomalum
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Rasclomalum
26 januari 2019, 09:51:31 »
Tack för all hjälp. Jag ringde en expert jag känner och han sa "starta om pumpen". Jag gjorde detta, och nu tycks det fungera. Givarfel, trodde han. Jag håller tummarna för att det är så.
Nibe
gäster: 2583
användare: 7
ErikB
Börje__
BiggerDigger
NiJa
COP-ojken
tipo874
Mike
