Författare Ämne: Caldo CRH30 nyinstallerad - extremt varmt!  (läst 2970 gånger)
Andreas Nordengren
Andreas Nordengren
« skrivet: 25 januari 2019, 20:43:54 »
Har fått en Daikin Caldo XRH30 installerad idag, och har en fråga om temperaturinställningen..
Även om temperaturen är ställd på 20 grader och auto, så går fläkten på fullt och det är betydligt varmare än 20 grader i rummet
Jag har fått skruva ner fläkthastigheten till steg 3 men det är fortfarande för varmt inne. Den blåser ut väldigt varmt luft och tycks aldrig vila, trots att den borde vara nöjd.
Hur mäter pumpen inställd och aktuell temperatur?  Jag får det till mellan 23 och 28 grader i närheten av luftvärmepumpen och 25 grader en ganska bra bit därifrån.
Kan det vara något fel eller varför blåser den så varmt? Jag kommer ju bli ruinerad + svettas ihjäl om det skall fortsätta så här.. Eller skall man behöva skruva ner temperaturen lägre?
Innerdelen sitter typ i ett hörn men det borde väl snarare påverka så att den stänger av tidigare p g a att det är så varmt omkring den.
SV: Caldo CRH30 nyinstallerad - extremt varmt!
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2019, 20:49:26 »
Klassikern kanske, hålet till utedelen är inte isolerat...
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2019, 21:32:33 »
håller med dig. hade likadant. fick isolera från utsidan också!
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2019, 21:35:10 »
Ja det är bara att reklamera installationen.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Andreas Nordengren
Andreas Nordengren
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2019, 21:10:05 »
Tack, det var precis så det var. Ordningen är nu återställd igen!
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2019, 21:27:01 »
Fick du tillfälle att känna på maskinens kapacitet i alla fall.
Bra att det är åtgärdat.
/D
