Författare Ämne: Bentone BVP 10  (läst 2039 gånger)
Utloggad Richard.s
  • Antal inlägg: 5
Bentone BVP 10
« skrivet: 24 januari 2019, 22:54:46 »
Har en gammal bentone luft/vatten värme pump som är gammal som gatan.
Med modell beteckning BVP 10.
Har fått den och provkört den provisoriskt  och den verkar fungera.
Nån här som har nån data på en sådan?
På typskylten står  bara att den drar 990w men vore intressant att veta angiven värme effekt.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Bentone BVP 10
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2019, 08:14:25 »
Hmmm...
En fin gammal värmepump, tyvärr har den fått användningsförbud då den innehåller R22.
Ska den köras så måste den konverteras till en annan f-gas.
Skulle tro att den ger ca 3 kW?
Utloggad Richard.s
  • Antal inlägg: 5
SV: Bentone BVP 10
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2019, 11:42:02 »
Hej   misstänkte det då den innehåller R22.
Vad finna det  för gas som lämpar sig till att ersätta R22 och är det värt denna konvertering
Finns det nån som hanterar och tar hand om r22.
Mvh Richard
SV: Bentone BVP 10
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2019, 12:10:48 »
En kyltekniker med tömningsaggregat måste kunna tömma den och ta hand om R22. NIBE kör med R290 propan i kompressorer märkta R22 för vissa traditionella frånluftsvärmepumpar. Om detta skulle fungera i en luftvatten vid riktigt låga utomhustemperaturer är jag dock osäker på? Det sitter dessutom då en kompressorvärmare runt kompressorns nedre del för att motverka att propan löser sig i kompressoroljan som skulle ge sämre smörjning som följd.
Utloggad Richard.s
  • Antal inlägg: 5
SV: Bentone BVP 10
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2019, 22:06:03 »
hittade det här om användningsförbud av R22 hos naturvårdverket . uppdaterat 20180729.
tydligen så är det bara anläggningar över 3 kg som har användningsförbud eller finns det nån annan skrivelse?
denna verkar ju bara innehålla  bentone bvp 10 verkar ju bara innehålla 0,5kg..
se texten nedan..
Är R22 förbjudet att använda? Finns miljösanktionsavgift för överträdelse?
HCFC (till exempel R22) med fyllnadsmängd över tre kilo får inte användas efter den 1 januari 2015. För utrustning som innehåller mindre än tre kilo, får den användas men inte fyllas på med nytt HCFC-köldmedium.
nu vart det rörigt.
Utloggad Richard.s
  • Antal inlägg: 5
SV: Bentone BVP 10
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2019, 19:49:19 »
Nån som vet vad som gäller?
SV: Bentone BVP 10
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2019, 22:11:11 »
Du har nog rätt i att denna är undantagen.
Dock går det inte att fylla på om det skulle läcka ut.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Bentone BVP 10
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2019, 22:20:56 »
Åtminstone på finska sidan har reglerna tolkats så att man kan fortsätta köra anläggningen om den fungerar men efter 2015 har man inte fått tillföra ens återanvänt kylmedel. Antar att dom svenska reglerna är liknande då eu-direktiven utgör bas för båda.
Går att fylla lagligt tex med R422D men även det här fönstret stängs 2020.
Om pumpen fungerar är det väl inte annat än att köra på tillsvidare.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Richard.s
  • Antal inlägg: 5
SV: Bentone BVP 10
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2019, 09:03:30 »
Tolkar det så oxå..
Den kommer nog få dockas mot en tank  och värma ett garage iframtiden
Tydligen så är det ett gammal demoex som ej är körd nåt så finns bara gasen kvar  så går den väl ett tag  ;-)
Tack för hjälpen.
