Författare Ämne: i350 med 610M larmar givare suggas-LT  (läst 5648 gånger)
Utloggad Trycklöst
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 23 januari 2019, 21:30:36 »
Hej.
Tänkte höra om det är någon som har koll. Vår panna har stannat ett par gånger med samma felmedelande : Larm [E162] Givare suggas-LT.
När jag återställer larmet och kompressorn startat igen har jag värden enligt bifogad bild.
Kan det var jag som har villat bort mig bland inställningarna eller är det bara att ringa efter rörisen?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: i350 med 610M larmar givare suggas-LT
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2019, 22:20:17 »
Eftersom det står 'givare suggas' så är jag övertygad om att det är givaren som glappar. Antingen en trasig givare som emellanåt inte ger mätvärde eller glappande anslutning. Nu vet jag inte vad du har för röris men min erfarenhet är att det inte är så bra på det elektriska. Jag skulle i första hand höra med CTC, de kanske har förslag på vad som behöver göras. Är det så att givaren måste bytas kan det vara så att du behöver en kyltekniker, och då kan CTC berätta vilka som har hand om garantireparationer i ditt område.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Trycklöst
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2019, 09:07:38 »
Vet ärligt inte hur bra på el rörisen är, vet bara att de gör riktigt snygga rörjobb :)
Att kolla inkopplingsplinten till givaren klarar jag själv, fixar säkert att kontrollmäta den också men det är väl lika bra att slå CTC en signal först ändå.
Violabergström
Violabergström
« Svar #3 skrivet: 20 december 2021, 07:21:33 »
Hej! Har samma larm.
Hur slutade det för dig?
Utloggad Trycklöst
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 20 december 2021, 19:58:57 »
Efter ett samtal till supporten på CTC kom det ut en tekniker som bytte nått i utedelen, efter det har det snurrat helt problemfritt varenda dag.
  • Dot gäster: 5802
