Författare Ämne: VP system koppl Vxv brytare "rumsenhet special: Pool; Solvärme...?  (läst 4191 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Hejsan
har ett tips som jag skall ev prova, det är att köpa sep front panel från NIBE och ha den som fjärrenhet inne så jag kan kontrollera alla värde och även på verka dem vid behov.
Vid denna kopplas sen  en rumsenhet som jag som styr inne temp och då kan jag kontrollera allt lokalt i bostaden.
Jag har även tips på hur man kan styra växelventil med manuell brytare och min poolvärmekoppling ser Ni som görs med danfoss
diff givare+SMO. Till sommarn köper jag nog en poolvärmeväxlare sep kopplad på rad framledning.
Därtill kommer jag ev docka solvärmeslinga där jag idag tar min poolvärme ifrån ack tankslinga.
  • sxa
Sen har jag kopplat in värmekabel för att förhindra isbildning under L/V VP.
Vill visa min automatiska avluftare på högsta punkten ovan ack tanken. Förgrunden är min shunt motor och bakom kommer expkärl med system tryck.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: VP system koppl Vxv brytare "rumsenhet special: Pool; Solvärme...?
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2006, 22:13:34 »
Janne!
Jag kan ha fel, men jag tycker att det ser ut som om din värmekabel är en "självbegränsande kabel utan termostat". En sådan är bara godkänd med påmonterad stickpropp.
Jag tycker det ser ut som du klippt kabeln och monterat en stickpropp som inte ens är godkänd för utomhusbruk.
Stämmer det gamla ordspråket?
"Smedens häst och skomakarens barn har de sämsta skorna". ;D
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
  • sxa
Som vanligt har du rätt --/
Detta är som allt annat bara en test från min sida. Med för att lugna dig är det jordfelsbrytare kopplad till den gruppen som försörjer värmekabeln.
Mer permanent görs sen vid varmare väder. Sc:,h
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2006, 22:34:23 »
Jag håller med dig Janne!
Inte fel med en värmekabel.
Jag har själv också en som är dragen i ett kar som sitter under VP.
Det fungerar bra ner till -10 ºC. Då fryser isen som en hel kaka i karet.
Så jag får också på det när det blivit varmare. :)
  • sxa
Jag vill berätta att innan var det en iskaka på ca 15cm under hela VP fram till väggen men nu förhindras det att frysa en stor kaka för vattnet rinner ner i mitt ingjutna rör.
Men en självjusterande kabel är det enklaste utan termostat. Sen kopplas den in då fläkten går på hög hast för då är det så kallt att det är behov.
Janne
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
Och Janne varför inget spillrör från säk-ventilen?? Sc:,h
Ska det vara noga så ska det eller hur ;)
Kärringen mot strömmen...
  • sxa
Digital
Det var min rörläggares slöhet. Han sa att "där kommer aldrig något vatten. - Montera dit en slang om du tycker det behövs"
Han har rätt angående sitt påstående men samtidigt har aldrig säkerhetsventilen löst Sc:,h
Det som hänt istället är jag dumpat vatten via dess avluftningsventil vid ombyggnader i systemet.
Ca 3 liter tappning var gång ( 3 ggr).
Digital  vet du varför  NIBE har rumsenhet i smo+VVm men de anger ej hur man kopplar in den och då jag frågade dem on det får jag inget svar?
Är det ej i funktion eller måste de byta "dator kapsel" med nya program snuttar?
Jag tycker NIBE är lite fula med att de visar enhet i programmet men har ej visning i deras manualer eller man har svårt att få svar från dem..
« Senast ändrad: 17 februari 2006, 21:24:59 av Janne El-Energi »
