Författare Ämne: Luft/vatten med tillsats från solel  (läst 1463 gånger)
Utloggad Vulgarsonic
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 januari 2019, 15:36:16 »
Hej.
Har idag en elpanna som inte räcker för vårt varmvattenbehov och tittar på en lvvp istället, eller som tillägg.
Huset är enplan 115 kvadrat +40 kvadrat uppvärmt garage, golvslingor.
Befintlig acktank är 750l med 2x6kW elpatroner.
Styrning till lågtariff kl. 23-07 och stödvärmning med en patron om tempen blir för låg under dagtid.
Detta innebär för lite varmvatten så fort utetempen närmar sig 5 grader.
Byter gärna mot en lvvp med tillhörande innedel MEN vill kunna utnyttja vår 6,76kWp solcellsanläggning för att köra elpatron med överskott steglöst.
Styrning för detta finnes.
Fungerar det att köra patronerna i innedelarna hos de vanliga tillverkarna t.ex nibe Vvm 320 "externt" på detta sätt eller bör man köra en fristående tank och docka en utedel mot denna?
Tacksam för svar.
« Senast ändrad: 22 januari 2019, 15:39:26 av Vulgarsonic »
  • Antal inlägg: 31279
SV: Luft/vatten med tillsats från solel
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2019, 17:57:34 »
Det går säkert att koppla ur spänningsmatningen på elpatron och ersätta med din solel.
Kommer din styrning stänga av elpatron när inget värmebehov finns?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2019, 17:58:24 »
Beroende på vad du har för anslutningar på befintlig acktank tror jag att passande lösning för dig är att istället för komplett värmepumpslösning,  med värmepump och inomhusmodul, är att ansluta värmepump och tillverkarens externa styrmodul.
Tex Nibes styrmoduler är SMO20/SMO40 och CTCs  har Ecologic  Pro / Family
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2019, 20:20:34 »
Tack för svar!
Jo styrningen måste få nån form av feedback när tanken är "full".
Skulle precis som föreslaget helst koppla in en pump till befintlig tank men den har inga extra anslutningar alls vilket i praktiken betyder ny tank ändå, därav funderingarna ang de färdiga innedelarna.
Utan att ha koll på helt aktuella priser gissar jag att en acktank + styrning är ungefär samma pengar som en komplett innedel?
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2019, 21:34:01 »
Problemet är väl att elpatron inte sitter i tanken på nibes VVM-pannor utan i flödet mellan innerdel och panna.
Därför måste laddpumpen gå när solel laddar med elpatron, det kanske blir lite komplicerat?
Då är det nog som sagt bättre med en acktank som har elpatron direkt på tanken.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2019, 21:54:26 »
Du får ju mer värme för elen om du driver VP med solcellerna istället för elpatronen. Då kan du sälja överskottet. De flesta VP-tillverkare har väl solelsprioritering i regleringen idag.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
