Författare Ämne: Nibe fighter 2010 missljud  (läst 1111 gånger)
Utloggad Gabriel11
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 22 januari 2019, 10:37:56 »
Jag har en Nibe fighter 2010 (utedel), den låter konstig. Det låter som det är nåt med fläkten men jag blir osäker, jag ringde till Nibe support och då sa dem att det är kanske nåt med kompressorn.
Min fråga, hur vet man om det är kompressorn eller fläkten? Kan jag man se det på innedelen genom att kolla värden?
Har några tips?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe fighter 2010 missljud
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2019, 17:43:56 »
Tror man kan köra bara fläkten i meny 9.3.8 men manualen är inte så tydlig med hur?
Det är i alla fall relä nr 8 och 9 som styr fläkten på denna.
Utloggad maigaard
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2019, 18:06:35 »
Är det ett klack-klack-klack ljud som följer fläktens rotation ? På min bildades det ibland ett lager med is på kåpan runt fläkten. Fläkten tog i isen. Löste detta med en värmaslinga runt fläktkåpan som kopplades på samma plint som styr värmetråget. Har inte haft problem sen dess. Vad jag minns så är det ett typfel på 2010.
