Författare Ämne: Köpråd luft/vatten värmesystem  (läst 1654 gånger)
Utloggad Gabriel11
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 22 januari 2019, 10:30:41 »
Jag har en lift/vatten värmesystem som består av två delar, en utedel Nibe Figheter 2010 och innedel som är Nibe VVM300, jag vill byta ut systemet eftersom  ute delen börjar låta illa, Mitt hus är på 134kvm, jag har vattenburn golvvärme på nedrevåningen och radiatorer på övervåningen.
Hur ska jag tänke? det finns olika märken, vilken är mest prisvärd?
Tacksam för alla svar!
SV: Köpråd luft/vatten värmesystem
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2019, 11:02:07 »
Vet inte vilken som är mest prisvärd men det finns tjänsten www.energioffert.se här på forumet som kan vara en början för att få offerter från olika firmor. Ta gärna reda vilken DVUT (dimensionerande vinterutetemperatur) som gäller för orten där du bor. Olika modeller går olika långt ner i temperatur när det är riktigt kallt. Finns även vissa modeller som är 3-fas medan andra bara 1-fas. I Sverige passar 3-fas bäst, särskilt om det är en lite kraftigare modell.
Utloggad Kinna
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2019, 18:52:05 »
Köp inte Bosch i alla fall , installerade lvvp 110kr för två månader sedan. Det går inte ens komma i kontakt med Bosch bara en telefonsvarare som hänvisar till instalatören som satte in pumpen, har man otur så är det en klåpare som inte kan laga deras pumpar o få är det helt kört. Har problem med våran pump den tjuter när den avfrostar. Firman som satte in den har inte en aning vad det är och Bosch gåt inte ringa. Med facit i hand skulle jag tagit ivt dom har servicefolk sol ofta är ute samma dag
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2019, 19:40:52 »
Är det inte mycket billigare att åtgärda det som låter illa?
