Författare Ämne: Blockerad elpatron  (läst 4161 gånger)
Stefan Västervik
Stefan Västervik
Blockerad elpatron
« skrivet: 22 januari 2019, 09:41:53 »
Jag har en 370 som jag nyligen kompletterat med en luftvärmepump. Jag har blockerat tillsatsen och sänkt börvärdet på FLV.
Min fråga är om det är rätt väg att gå för att spara energi? Funderar också på om jag strular till varmvattenhöjningen för legionellaskyddet när jag blockerar elpatronen?
Vad säger panelen?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Blockerad elpatron
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2019, 10:02:43 »
Hej! Elpatronen behövs för att få periodisk höjning av varmvattnet. Kör själv med 310P och två luftvärmepumpar. Har helt enkelt satt ner termostaten till 15 grader på radiatorerna i de rum dit värmen från luftvärmepumparna normalt når. Någon enstaka radiator kan man behöva finjustera till 19-20 grader så det ger en aning värme för att det ska bli bra. Övriga radiatorer öppen termostat och ordinarie värmekurva. Har inte blockerat el-tillsatsen eftersom då räcker inte värmeeffekten i övriga rum när det blir kallt ute om vintern.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2019, 21:34:41 »
Det beror på hur kinkig du är. Låt luftvärmepumpen ösa på så mycket du står ut med.
Jag har ställt rumsgivaren RG10 på läge 1 som motsvarar 16 grader enligt 410P. Gör så för att 410P inte ska värma tilluften. Hade jag haft en 310/370 hade jag bara strypt elementen där luftvärmepumpen värmer. För oss värmer den hela nedervåningen utan problem. På övervåningen ligger vi på lite drygt 18 grader nu när det är 5-10 minusgrader ute. Vi är nästan aldrig på övervåningen så det går utmärkt.
Vi klarar oss utan elpatron ner till nollgradigt. Ställer upp varmvattnet till 60 grader ibland.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2019, 22:28:26 »
På Nibes bergvärme pumpar körs legionella höjning med hjälp av elpatron även om elpatron är blockerad gissar att det funkar lika på andra Nibe också.
Utloggad Västervik
  • Stad/land: Västervik
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe F370
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2019, 07:36:02 »
Tack för snabba svar. Jag skrev lite fel, jag har inte blockerat tillsatsen. Jag har satt lägsta temp för tillsats till -10 grader.
Då borde den periodiska höjningen funka som den ska, eller?
Jag har luftburen värme och har satt börvärdet på rumsgivaren på 18 grader. Skönt att kunna stänga till sovrummet och få svalare där.
Känns som att man inte vill blåsa in för kall luft heller, så man man motverkar LVP´n.
Har bara kört så här i två veckor ännu, med utetemp ner till -5. Klarat värme och varmvatten utan problem, känns hoppfullt.
1-plan, 135 kvm, byggt 1990, luftvärme, F370 + Alig 250
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2019, 08:59:13 »
Du menar du satt "stopp av tillsats" till -10 grader? Riktigt lågt, tror inte jag skulle våga sätta den så lågt men det beror ju lite på vad det sitter för andra värmekällor i huset. Vad är det för luftvärme-aggregat? Har det kanske både elektrisk och vattenburen värmeväxlare?
Periodiska höjningen av varmvattnet fungerar säkert och som Smurfen skrev ska den ha prioritet även om el-patronen är blockerad.
Utloggad Västervik
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe F370
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2019, 08:08:58 »
Som sagt, tack för svar och synpunkter. Kanske tog i lite med stopptempen, ska höja till över nollan iaf.
Jag har precis anslutit pumpen till internet och uplink. Tycker ni det är värt 500 kr/år för premiumabonnemanget?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2019, 08:17:28 »
Första året var det kul att skryta med funktionerna som kostade 250+250 kr/år, men nu kör jag gratisversionen och loggar med USB-sticka istället.
Den enda funktion jag saknar är möjligheten att på distans (i e.g Thailand) kunna ändra parametrar (i.e stänga ventilationen) utifall att det skulle bli ett farligt utsläpp i samhället, eller en större brand i grannskapet.
Samtidigt är det väldigt liten sannolikhet att man skulle hinna upptäcka det från distans och göra en åtgärd.
Har du gott om pengar spelar det ingen större roll, men jag personligen klarar mig med gratisfunktionerna numera :)
Utloggad perra83
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2019, 08:53:35 »
En femhundring är en halv elräkningen på sommaren. Jag hade i alla fall köpt premium för att se hur mycket som är användbart. Hur du vill göra år två har du god tid på dig att fundera på.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
