Författare Ämne: Reglera temperaturen via radiatorer  (läst 806 gånger)
Jonas242
Jonas242
« skrivet: 22 januari 2019, 08:36:54 »
Jag har en nybyggd villa med FLVP Nibe 750 på 161 m2. Golvvärme på bottenplan och radiatorer på övervåningen. Jag tycker det är svårt att få en jämn temperatur då radiatorerna reagerar mycket snabbare på temperaturväxlingar jämfört med golvvärmen. När pumpen installerades fick jag höra att man inte skulle justera temperaturen genom att skruva på radiatorerna. Vet någon varför?
Nu på vintern tycker jag den enklaste lösningen är att låta pumpen skicka ut rätt varmt vatten för att klara uppvärmningen på bottenplan och sedan skruva ned radiatorerna en aning, annars blir det lätt 23-24 grader på öv då det är 20,5 på botten. Typ till 6-7 av 9.
Är det oekonomiskt eller dumt av någon annan anledning?
  • Antal inlägg: 31189
SV: Reglera temperaturen via radiatorer
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2019, 08:52:45 »
Ju lägre kruva ju mer ekonomiskt går värmeumpen.
Frågan är varför du inte får bättre värme på bottenplan med en lägre kurva?
Golvvärme brukar ge mer värme än radiatorer vid samma framledningstemp.
Jag skulle börja felsöka golvvärmen, du har troligen nått problem där.
  • Dot gäster: 1360
