Författare Ämne: Nu har drifttidsmätaren gått varvet runt  (läst 1458 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
« skrivet: 21 januari 2019, 21:36:24 »
Någon gång under gårdagen passerade kompressorn 216 = 65536 drifttimmar och började räkna från noll igen. Det ska bli skönt att slippa minustecknet framför timmarna framöver.
Nästa milstolpe blir 75000 timmar, det är den livslängd man kan räkna med enligt vad jag har förstått. Det lär blir i slutet av 2020 som den gränsen passeras.
Enda problemet har varit rost i köldbärarpumpen som byttes till en elsnål variant för några år sedan. Ungefär samtidigt krånglade värmebärarpumpen som också byttes ut. Den gamla rengjorde jag och har kvar som reserv.
I sommar tänker jag se efter hur flexslangarna ser ut inuti. Pumpen tillhör problemårgångarna vad gäller igensatta slangar.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Nu har drifttidsmätaren gått varvet runt
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2019, 20:07:42 »
Då får jag hoppas att min värmepump når samma driftstid som din  ;)   , den har nu efter lite mer än 9 år bara gått c 16400timmar och då borde den gå 27 år till  tummenupp   , men nåt annat hinner säkert ge upp  innan dess, är nog nöjd om den håller 20-25 år.  Enda som strulat hittills är magnetit i flexslangarna.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2019, 09:59:48 »
Det blir 1800 timmar per år. Kraftig pump i förhållande till värmebehovet. Då gäller det att det finns ordentligt med vatten i systemet så att det inte blir många starter som sliter.
Min pump har bra förutsättningar därvidlag. Hittills i januari har den gått 587 av 608 möjliga timmar.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2019, 16:04:44 »
Jag hade problem med upp till 100 starter per dygn med gamla värmepumpen (Thorvent 10kW), blev rekommenderad 7kW inför bytet 2009, men valde ändå 9kW eftersom den bara var 1500kr dyrare.  Kändes som för stort gap att gå ned från 10kW till 7kW, men det innebar ju även övergång från fast till flytande kondensering.   Bara den övergången sänkte vår årsförbrukning med över 2000kWh.
Tacksam att säljaren lyckades övertyga mig om volymtanken, har som mest haft 19 starter per dygn.
