Författare Ämne: Driftprioritering  (läst 5666 gånger)
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
Driftprioritering
« skrivet: 21 januari 2019, 20:56:54 »
Finns det några nackdelar med att ändra driftprioriteringen mellan värme och varmvatten fabriksinställning 20/20. Jag tycker gradminuterna sjunker väldigt fort när det är kall ute, är ex 10min på varmvatten för kort stund?
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Driftprioritering
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2019, 05:45:19 »
Prova dig fram, jag har 30/30 tror jag, du kan ju ändra till 40 värme och 20 vv
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2019, 14:01:55 »
Själv kör jag 0 på värme och 30 på vv vilket gör att den alltid prioriterar vv och inte sjunker så lågt när det är kallt.
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2019, 15:25:51 »
Jag kan ju inte ändra på min 1215, men den är 15 min värme och 45 min varmvatten om jag inte har helt fel.
Detta funkar utmärkt, det kan bli nån liten dipp i innetemp på nån grad när flera duschar efter varandra.
Skulle varmvattnet ta slut vore det däremot en smärre katastrof.
Så fundera på vilket som är värst, nån grad kallare inne eller kallt varmvatten?
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
« Svar #4 skrivet: 21 november 2025, 12:08:21 »
Jag har
10 min varmvatten
20 min värme
Kör utan tillsats så endast kompressor och anledningen till att varmvattentiden är så kort som möjligt är att när varmvatten körs och hetgasen när 110C blir det hetgasbegränsning, så den korta tiden 10 min gör att hetgasen inte hinner upp i 110C.
Och 20 min värme gör att hetgasen hinner svalna så när den kör varmvatten igen har den mer att ge tills hetgasen blir för varm igen.
Sen är det tvärtom också att när värme körs blir det ofta förångningsbegränsning för att kondensatorn är kallare än -17C, då gör varmvattenkörningen att den kondensatorn kommer upp i temperatur.
Sliter det extra på växelventilen då den måste byta mellan värme och varmvatten ofta eller är den så tålig att det inte har någon betydelse?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #5 skrivet: 21 november 2025, 14:38:52 »
Jag kör min F1255 med 20 min VV och 40 min värme. Så här tänker jag:
Om vattnet i varmvattenberedaren har signalerat att det behöver värmas från normala värden för tillslag till stopp, tar det 20 minuter. Under dessa 20 minuter hinner värme inte svalna speciellt mycket.
Det har även fördelen att när någon tappat upp ett fullt badkar med rejält varmt vatten, kommer VV-produktion pågå i 20 minuter, därefter värme av hus 40 minuter, för att återgå till ytterligare 20 minuter VV-produktion.
Så min uppfattning är att välja en VV-tid som motsvarar tiden för din värmepump, att värma från inställd temperatur för tillslag till stopp, utan pågående uttag av ytterligare varmvatten.
