Författare Ämne: Qlima slutat producera värme  (läst 5185 gånger)
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« skrivet: 21 januari 2019, 17:06:39 »
Har en Qlima 3,6kW som slutat göra värme, bara kalluft.
Vad ska man kolla?
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
SV: Qlima slutat producera värme
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2019, 17:28:48 »
Rätt inställning på "heat"? Kolla att fläkten snurrar i utedelen som den ska förutom när den avfrostar. Kan också vara köldmedia som läckt ut och måste då kollas av kyltekniker. S eller SC-modell?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2019, 21:18:10 »
det absolut vanligaste felet är att gasen läckt ut.
sen kan det vara fyr-vägaren som kärvat ihop.
eller en givare.
HUR ser utedelen ut?
igensnöad eller?
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2019, 15:06:39 »
Luftvärmepump Qlima SC-3431
Fläkten snurrar, den försöker avfrosta först en stund som den ska sedan börjar innedelen blåsa men bara kalluft.
Konstigt om det läckt ut utan anledning?, kanske är vanligt.
SunLogger 2020.
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2019, 15:51:45 »
Funkar den i kylläge? Blir förångaren varm när den frostar av?
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2019, 16:21:48 »
Mindre snöstorm här nu så det var lite svårt att kolla, släppte på snabbkopplingen och då pös det rejält och sprutade olja, fick tillbaka den men vet inte hur mycket/lite som for ur dock.
Krångligt att ta isär utedelen i snöstorm.
Ska testa kylläge.
SunLogger 2020.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2019, 14:18:03 »
förångaren är kall vid avfrostning, fläkten snurrar som tidigare..
ingen värme rören ut från utedelen är iskalla.
Eftersom det fanns gas och att  den rätt fort slutat göra värme känns det som något ventil.. dock kräver det en hel del rivning och snöstorm håller i sig.
Blir nog köpa en ny Panasonic istället, problemet löst, då jag har noll kunskap om LVP.
SunLogger 2020.
