Författare Ämne: Hög kondensor in  (läst 1445 gånger)
Utloggad MarcoM
  • Antal inlägg: 16
Hög kondensor in
« skrivet: 21 januari 2019, 16:56:43 »
Hej, har sedan en månad en ny värmeanläggning bestående av en VVM320 samt F2120-12.
Upptäckte häromdagen att den spottar ut meddelande om Hög Kondensor in med ca 70 mins
mellanrum, sen ca 10 min senare och därefter tar det återigen 70 min. Detta har pågått sedan
installation och verkar vara oberoende av utetemperatur. Har alla radiatorventiler fullt öppna.
Får inga direkta felmeddelande. Är helt ny i Nibe världen så jag har inte ändrat några som
helst inställningar. Kör på kurva 9 och autoläge. Har loggat via usb uttaget några dygn nu men
blir inte klok på vad jag skall leta efter. Någon vänlig själ som kan tänka sig att kika på loggarna
och se om där är ngt som sticker ut och kan vara orsaken till meddelande ?
« Senast ändrad: 21 januari 2019, 17:30:50 av MarcoM »
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Hög kondensor in
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2019, 20:53:01 »
Värmesystemet gör inte av med inmatad energi?
Har du radiatorer med fullt öppna termostater?
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad MarcoM
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2019, 20:55:35 »
Jepp, alla är fullt öppna ( tom avskruvade )
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2019, 09:57:29 »
Kollat i loggen och nar larmet 163 kommer är returen hög men hittar ingen anledning varför det är så men däremot i början av loggen får du larm 225 vilket betyder att utedelen skickat felmeddelande angående fram eller retur tempen och sen kommer larm 301 vilket betyder att kommunikationen mellan inne del samt ute del saknats under 15 sekunder vet inte om dom har med larm 163 att göra men nånting konstigt är det i alla fall. Lite intressant med logg från F2120 den verkar gå drygt 1 timme innan den behöver avfrosta knappt 10 minuter ute temp runt nollan bra eller dåligt har för dålig koll på luft vatten vp för att veta.
