Författare Ämne: CIRKPUMP HASTIGHET F1255  (läst 1702 gånger)
Utloggad bm350
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 21 januari 2019, 16:02:02 »
Hej Nibe f1255 16  200l Nibe tank. Bt 25 inkopplad extern pump flygt tryckstyrd interna cirkpumpen går ofta på 1% verkar skumt skickar lite data kanske. Någon kan se om det är bra.
medelutetemperatur BT1    -15.0°C
utetemperatur BT1    -16.9°C
varmvatten laddning BT6    44.2°C
varmvatten topp BT7    48.4°C
ström EB100-BE1    0.1A
ström EB100-BE2    0.1A
ström EB100-BE3    0.1A
gradminuter    -120GM
kompressormodul
Rubrik    Värde
blockerad    nej
kompressorstarter EB100-EP14    7443
köldbärarpumphastighet EP14-GP2    35%
värmebärarpumpshastighet EP14    1%
framledningstemp. BT2    39.3°C
hetgas EB100-EP14-BT14    68.4°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12    38.5°C
köldbärare in EB100-EP14-BT10    -0.3°C
köldbärare ut EB100-EP14-BT11    -3.2°C
retur.temp. EB100-EP14-BT3    31.9°C
suggas EB100-EP14-BT17    2.9°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15    31.6°C
kompressor drifttid EB100-EP14    31021h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14    2862h
aktuell kompressorfrekvens    41Hz
tillåten kompressorfrekvens min    20.0Hz
klimatsystem 1
Rubrik    Värde
extern justering S1    nej
golvtorksfunktion    från
beräknad framledning S1    38.2°C
extern framledning BT25    37.5°C
rumstemperatur BT50    --
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: CIRKPUMP HASTIGHET F1255
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2019, 16:21:49 »
Är det inte så att den yttre pumpen driver flödet även genom värmepumpen? Du har ju rimliga värden på BT2 och BT3 som det är, och så länge delta-T där är lägre än vad styrdatorn tycker behövs kommer den inte att köra interna pumpen med någon större hastighet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
